maguofeng 发表于 2008-9-6 07:48:32
百分表测量孔内径---请教
我没有学习过怎么样正确使用百分表,百分表测量孔内径时,是指针达到最大时看指针的回落来判定,还是轻轻晃动百分表让指针左右摆动是判定否在公差范围内?请教高手,谢谢
宝马良车 发表于 2008-9-6 13:56:49
拐点值就是你要测量的工件尺寸。
maguofeng 发表于 2008-9-8 07:52:51
是指指针开始回落时的值?
mgjy 发表于 2008-9-8 13:28:56
也可以这么说,关键是看准回落点。
maguofeng 发表于 2008-9-9 08:47:45
就是说回落点才是孔大小的准确值,谢谢了。
JHD 发表于 2008-9-12 14:07:18
不明白怎样测量孔径,普通百分表?
扬天测量 发表于 2008-9-12 14:33:17
原帖由 JHD 于 2008-9-12 14:07 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
不明白怎样测量孔径,普通百分表?
肯定是指内径百分表了
cherry 发表于 2008-9-12 14:55:21
内径百分表可以用来比较测量孔径,需要观察指针的拐点
普通百分表是用来测量孔的径向跳动误差或同轴度误差,是要读取指针的变化范围
老丁1 发表于 2008-9-12 16:51:57
内径量表使用:用卡尺粗测接长杆与测脚,留出压缩量(一般1毫米左右即可)然后用外径千分尺对表,直到指针摆动值达到压缩量最大,对上零。然后将表杆深入孔内,摆动表杆,直到显示最小压缩量的位置。读表。如果表针顺时针(即表被压缩),则孔小于预定标准值。如果表逆时针则孔大于预定]值。
不知我说的好不好懂。
maguofeng 发表于 2008-9-13 08:20:46
谢谢老丁
不过我有句话不是很懂,然后将表杆深入孔内,摆动表杆,直到显示最小压缩量的位置。读表。您这时候的读数应该和楼上的大哥说的拐点不是一个意思。因为拐点处应该是最大压缩量。也就是说您的读数不是孔内径的标准值,不知道我理解的对不对,请教
查看完整版本: 百分表测量孔内径---请教
