换汽阀的研磨方法---请教
我们公司生产的汽车气压系统的换气阀一直存在着这样的一个问题:换气阀起密封作用的平面由于研磨技术不成熟,所以产品合格率很低。
这个换气阀的基本工作方法是这样的:其样子就像是小时候老家磨面粉的石磨一样,底座有三个气孔,其中有一个是进气孔,另两个是出气孔,用户根据需要转动上座(如石磨转动的那部份)一个角度后空气就会从其中的一个孔排出,而另一个孔则被密封住了,再换一个角度另一个孔又出气了。现在问题出在气阀底座和上座因研磨技术不成熟而在其两平面贴紧(装配后)时没能起到密封作用。哪位高工可以帮帮解决这两密封平面的研磨问题?
谢谢啦! 什么都没人来这里逛逛呢? 你们公司没有平面研磨机吗? 这个不光和研磨精度有关系,还和动作精度以及密封压力的分配有关系,我就遇到过,比你这个还简单,是单独的一个密封口,研磨得很好,还是密封不了,最后发现设计上有问题,密封件的导向在加工上也存在问题(造成密封压紧力分配不均)。
