huygens 发表于 2008-9-5 20:04:11
如图齿轮和传动链,何处可买或加工?
http://i38.tinypic.com/23tpjj5.jpg
http://i34.tinypic.com/20rk7wg.jpg
齿轮(外径23.93mm, 孔6.33mm, 厚度12.68mm, 21齿)齿轮是进口的,要求精度比较高。为进口货。
http://i37.tinypic.com/28ibz9f.jpg
链条(宽7.28mm,节距3.47mm,节1.56mm,长>80cm),两边为钢丝绳表面覆盖尼龙,中间为尼龙节。剪断后可通过夹紧钢丝绳自由调节长度。具有较高精度。现想找到同样产品。
急求能加工或者能买到的厂家
杨善梅 发表于 2008-9-5 21:44:34
楼主你发的图片怎么看不见,是不是文件格式不对?
老鹰 发表于 2008-9-5 21:49:35
我可以看见图啊,jpg格式。
杨善梅 发表于 2008-9-5 21:56:07
这种齿轮我们这边不好买,是用在什么机器上的?你可以问一下我们这边的一个厂,他是专做外加工的,厂名是慈溪市方园齿轮厂,老板:丁开仙,电话是0574-63419918.
huygens 发表于 2008-9-6 10:34:34
恩 齿轮能加工的地方倒是很多
感谢楼上的回答
恩 关键是链条没地方可以加工啊 我是在杭州 要离杭州近一点的地方
杨善梅 发表于 2008-9-6 11:42:38
楼主你要把齿轮的参数帖上,让别人看一下有自己有没有该型号的滚刀加工.给了外径,内孔,厚度,齿数,这个不能正确算出齿轮的参数,最少得提供另外一个与这个齿轮相啮合齿轮的齿数,中心距,才能算出,最好是提供图纸.
葛杰飞1 发表于 2008-9-7 09:03:06
是啊, 你把齿轮参数告诉大家啊。我所在的厂在萧山,专门做齿轮加工(杭州前进通用机械有限公司)
HAKURUMA 发表于 2009-3-28 19:50:00
有兴趣可看浏览下我公司的网站:www:hakuruma.com 我们是新加坡HAKURUMA公司专门代理日本KG高精密系列齿轮的
查看完整版本: 如图齿轮和传动链,何处可买或加工?
