杀一条血路出来 发表于 2008-9-5 15:20:57
图中的扫描路径中的圆角值只是改动了很小,变化却很大。求教
下图中一个圆角半径是10,一个是11.5,但是扫描的结果是只有内壁过渡而外壁却是锐角,一个内外壁都是半径过渡轮廓。求教一下,这是怎么回事,怎样才能在任何壁厚的情况下都保持内外壁的圆弧过渡呢?
把原文件也附上了。谢谢
tigerguo1975 发表于 2008-9-5 15:24:36
被扫描的草图园的直径是多少呢
机械鼠 发表于 2008-9-5 17:17:45
回复 1# 杀一条血路出来 的帖子
我在08里试的没发生您说的情况,除非路径草图上没有圆角。
不过设管外圆半径为A,路径弯角半径为B,夹角为C,当A<B/(COS(C/2))时就会发生下图情况,应该避免。
杀一条血路出来 发表于 2008-9-8 16:59:46
后来我想了一下,其实是可以使用引导线来控制,这样不管是什么圆弧都会按照你需要的方式来产生。谢谢你,多交流
norman1984 发表于 2008-9-9 11:17:04
看第二个图的形状,轮廓的草图直径应该是23
spinachzwx 发表于 2022-5-18 11:05:48
感谢分享!
查看完整版本: 图中的扫描路径中的圆角值只是改动了很小,变化却很大。求教
