LTJ 发表于 2008-8-30 16:54:37
求加工方法,要求三个外径同心度0.02
要求三个外径同心度0.02
LTJ 发表于 2008-8-30 16:58:16
材料45#,光洁度1.6,数量大.求好的加工方法.
LTJ 发表于 2008-9-1 16:36:11
怎么都没有人帮忙啊?
天思 发表于 2008-9-1 17:26:13
长时间做批量大的话改一下车床的刀杆吧,改为三个刀杆。效率高,精度保证,从改造费来看也很适合做。
风追云 发表于 2008-9-1 21:08:32
批量大的话,可考虑做一把成型刀(先用普通车刀加工出毛坯)。
谭仕均 发表于 2008-9-4 10:03:10
1:下料两件
2:钻中心孔,两端
3:一夹一顶,三把刀,外圆刀,槽刀,反外圆刀,外圆三台阶车成型,转速800,进给150/分
4:同样的方法车另一件
5:切断,平总长,打孔,攻丝等:handshake
开始者 发表于 2008-9-4 14:33:32
我的加工方法(针对同心度)
1、无心磨或外圆磨加工出直径40外圆
2、平面磨床两端面磨平。
3、阶梯磨以直径40定位,加工两端直径15外圆。(当然,阶梯磨床外面很少有)
   因为定位基准都是直径40的外圆,所以同心度没问题。别说0.02,0.005也可保证。
请参考。
LTJ 发表于 2008-9-5 11:53:14
六楼朋友的方法不错,我也打算采用这种方法.
如果按七楼的方法是不是成本有点高啊
查看完整版本: 求加工方法,要求三个外径同心度0.02
