CAD小技巧多多(利用cad2006快捷键)
AutoCAD提供的命令有很多,绘图时最常用的命令只有其中的百分之二十。采用键盘输入命令时由于有些常用命令较长,如 BHATCH(填充)、EXPLODE(分解),在输入时击键次数多,影响了绘图速度。虽然AutoCAD 提供了完善的菜单和工具栏两种输入方法,但是要提高绘图速度,只有掌握Auto CAD提供的快捷的命令输入方法。 <BR> 笔者在进行AutoCAD设计、培训和教学研究时,对于快捷命令的使用和管理积累了一些体验,现总结出,以供大家使用AutoCAD 2000时参考。 <BR> 一、概述: <BR> 所谓的快捷命令,是AutoCAD为了提高绘图速度定义的快捷方式,它用一个或几个简单的字母来代替常用的命令,使我们不用去记忆众多的长长的命令,也不必为了执行一个命令,在菜单和工具栏上寻寻匿匿。所有定义的快捷命令都保存在AutoCAD安装目录下SUPPORT子目录中的ACAD.PGP文件中,我们可以通过修改该文件的内容来定义自己常用的快捷命令。 <BR> 当我们每次新建或打开一个AutoCAD绘图文件时,CAD本身会自动搜索到安装目录下的SUPPORT路径,找到并读入ACAD.PGP文件。当AutoCAD正在运行的时候,我们可以通过命令行的方式,用ACAD.PGP文件里定义的快捷命令来完成一个操作,比如我们要画一条直线,只需要在命令行里输入字母“L”即可。 <BR> 二、快捷命令的命名规律 <BR> 1、 快捷命令通常是该命令英文单词的第一个或前面两个字母,有的是前三个字母。 <BR> 比如,直线(Line)的快捷命令是“L”;复制(COpy)的快捷命令是“CO”;线型比例(LTScale)的快捷命令是“LTS”。 <BR> 在使用过程中,试着用命令的第一个字母,不行就用前两个字母,最多用前三个字母,也就是说,AutoCAD的快捷命令一般不会超过三个字母,如果一个命令用前三个字母都不行的话,只能输入完整的命令。 <BR> 2、 另外一类的快捷命令通常是由“Ctrl键 + 一个字母”组成的,或者用功能键F1~F8来定义。比如Ctrl键+“N”,Ctrl键+“O”,Ctrl键+“S”,Ctrl键+“P”分别表示新建、打开、保存、打印文件;F3表示“对象捕捉”。 <BR> 3、 如果有的命令第一个字母都相同的话,那么常用的命令取第一个字母,其它命令可用前面两个或三个字母表示。比如“R”表示Redraw,“RA”表示Redrawall;比如“L”表示Line,“LT”表示LineType,“LTS”表示LTScale。 <BR> 4、 个别例外的需要我们去记忆,比如“修改文字”(DDEDIT)就不是“DD”,而是“ED”;还有“AA”表示Area,“T”表示Mtext, “X”表示 Explode。 <BR> 三、快捷命令的定义 <BR> 全面已经提到,AutoCAD所有定义的快捷命令都保存ACAD.PGP文件中。ACAD.PGP是一个纯文本文件,用户可以使用ASCⅡ文本编辑器(如DOS下的EDIT)或直接使用WINDOWS附件中的记事本来进行编辑。用户可以自行添加一些Auto CAD命令的快捷方式到文件中。 <BR> 通常,快捷命令使用一个或两个易于记忆的字母,并用它来取代命令全名。快捷命令定义格式如下: <BR>快捷命令名称, * 命令全名 <BR> 如: CO , * COPY <BR> 即键入快捷命令后,再键入一个逗号和快捷命令所替代的命令全称。AutoCAD的命令必须用一个星号作为前缀。 <BR>【参考文献】 <BR>陈通等,《AutoCAD 2000中文版入门与提高》,清华大学出版社,2000年7月出版 <BR>附:常见的快捷命令 <BR>(一)字母类 <BR>1、对象特性 <BR>ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”) <BR>CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”) <BR>MA, *MATCHPROP(属性匹配) <BR>ST, *STYLE(文字样式) <BR>COL, *COLOR(设置颜色) <BR>LA, *LAYER(图层操作) <BR>LT, *LINETYPE(线形) <BR>LTS, *LTSCALE(线形比例) <BR>LW, *LWEIGHT (线宽) <BR>UN, *UNITS(图形单位) <BR>ATT, *ATTDEF(属性定义) <BR>ATE, *ATTEDIT(编辑属性) <BR>BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域) <BR>AL, *ALIGN(对齐) <BR>EXIT, *QUIT(退出) <BR>EXP, *EXPORT(输出其它格式文件) <BR>IMP, *IMPORT(输入文件) <BR>OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置) <BR>PRINT, *PLOT(打印) <BR>PU, *PURGE(清除垃圾) <BR>R, *REDRAW(重新生成) <BR>REN, *RENAME(重命名) <BR>SN, *SNAP(捕捉栅格) <BR>DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪) <BR>OS, *OSNAP(设置捕捉模式) <BR>PRE, *PREVIEW(打印预览) <BR>TO, *TOOLBAR(工具栏) <BR>V, *VIEW(命名视图) <BR>AA, *AREA(面积) <BR>DI, *DIST(距离) <BR>LI, *LIST(显示图形数据信息) <BR>2、绘图命令: <BR>PO, *POINT(点) <BR>L, *LINE(直线) <BR>XL, *XLINE(射线) <BR>PL, *PLINE(多段线) <BR>ML, *MLINE(多线) <BR>SPL, *SPLINE(样条曲线) <BR>POL, *POLYGON(正多边形) <BR>REC, *RECTANGLE(矩形) <BR>C, *CIRCLE(圆) <BR>A, *ARC(圆弧) <BR>DO, *DONUT(圆环) <BR>EL, *ELLIPSE(椭圆) <BR>REG, *REGION(面域) <BR>MT, *MTEXT(多行文本) <BR>T, *MTEXT(多行文本) <BR>B, *BLOCK(块定义) <BR>I, *INSERT(插入块) <BR>W, *WBLOCK(定义块文件) <BR>DIV, *DIVIDE(等分) <BR>H, *BHATCH(填充) <BR>3、修改命令: <BR>CO, *COPY(复制) <BR>MI, *MIRROR(镜像) <BR>AR, *ARRAY(阵列) <BR>O, *OFFSET(偏移) <BR>RO, *ROTATE(旋转) <BR>M, *MOVE(移动) <BR>E, DEL键 *ERASE(删除) <BR>X, *EXPLODE(分解) <BR>TR, *TRIM(修剪) <BR>EX, *EXTEND(延伸) <BR>S, *STRETCH(拉伸) <BR>LEN, *LENGTHEN(直线拉长) <BR>SC, *SCALE(比例缩放) <BR>BR, *BREAK(打断) <BR>CHA, *CHAMFER(倒角) <BR>F, *FILLET(倒圆角) <BR>PE, *PEDIT(多段线编辑) <BR>ED, *DDEDIT(修改文本) <BR>4、视窗缩放: <BR>P, *PAN(平移) <BR>Z+空格+空格, *实时缩放 <BR>Z, *局部放大 <BR>Z+P, *返回上一视图 <BR>Z+E, *显示全图 <BR>5、尺寸标注: <BR>DLI, *DIMLINEAR(直线标注) <BR>DAL, *DIMALIGNED(对齐标注) <BR>DRA, *DIMRADIUS(半径标注) <BR>DDI, *DIMDIAMETER(直径标注) <BR>DAN, *DIMANGULAR(角度标注) <BR>DCE, *DIMCENTER(中心标注) <BR>DOR, *DIMORDINATE(点标注) <BR>TOL, *TOLERANCE(标注形位公差) <BR>LE, *QLEADER(快速引出标注) <BR>DBA, *DIMBASELINE(基线标注) <BR>DCO, *DIMCONTINUE(连续标注) <BR>D, *DIMSTYLE(标注样式) <BR>DED, *DIMEDIT(编辑标注) <BR>DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量) <BR>(二)常用CTRL快捷键 <BR>【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性) <BR>【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心) <BR>【CTRL】+O *OPEN(打开文件) <BR>【CTRL】+N、M *NEW(新建文件) <BR>【CTRL】+P *PRINT(打印文件) <BR>【CTRL】+S *SAVE(保存文件) <BR>【CTRL】+Z *UNDO(放弃) <BR>【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切) <BR>【CTRL】+C *COPYCLIP(复制) <BR>【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴) <BR>【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉) <BR>【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉) <BR>【CTRL】+G *GRID(栅格) <BR>【CTRL】+L *ORTHO(正交) <BR>【CTRL】+W *(对象追踪) <BR>【CTRL】+U *(极轴) <BR>(三)常用功能键 <BR>【F1】 *HELP(帮助) <BR>【F2】 *(文本窗口) <BR>【F3】 *OSNAP(对象捕捉) <BR>【F7】 *GRIP(栅格) <BR>【F8】 *ORTHO(正交)<BR><BR>(四)自已总结<BR><BR><BR>1、移动:M(move)<BR><BR>2、复制:CO、CP(copy)<BR><BR>3、直线:L (line)<BR><BR>4、圆弧:A(arc)<BR><BR>5、旋转:RO(rotate)<BR><BR>6、橡皮擦:E(erase)<BR><BR>7、缩放:SC(scale)<BR><BR>8、打断:TR(trim)<BR><BR>9、延伸:EX(extend)<BR><BR>10、圆:C(circle)<BR><BR>11、图案填充:H(hatch)<BR><BR>12、镜像:MI(mirror)<BR><BR>13、偏移:O(offset)<BR><BR>14、倒角:chamfer<BR><BR>15、圆角:F(fillet)<BR><BR>16、字体:T(text)<BR><BR>17、分解(炸开):EX(extend)<BR><BR>18、文字样式:ST(stretch)<BR><BR>19、标注样式:D(dimstyle)<BR><BR>20、矩形:REC(rectang)<BR><BR>21、格式刷:MA(matchprop)<BR><BR>22、标注:DI(dist)<BR><BR>23、写块:W( wblock)<BR><BR>24、对象捕捉:F3<BR><BR>25、正交:F8<BR><BR>26、文本窗口:F2<BR><BR>27、栅格:F7<BR><BR>28、捕捉:F9<BR><BR>29、极轴:F10<BR><BR>30、对象追踪:F11<BR><BR>31、动态输入:F12<BR>Re: CAD小技巧多多(利用cad2006快捷键)
我用CAD不够熟练,非常感谢楼主Re: CAD小技巧多多(利用cad2006快捷键)
谢楼主给我们的精彩的CAD解说,谢谢!Re: CAD小技巧多多(利用cad2006快捷键)
谢谢楼主!兄弟们 : 其实 你觉得 cad本身设置的键 不好用可以自己更改的·!!!
cad2005中在
工具-自定义-编辑自定义-程序参数在里面你可以随便改命令!!
