arkv2006 发表于 2006-8-29 08:42:53
CAD应用技巧34例
<P>CAD应用技巧34例&nbsp;<BR>1.在AutoCAD中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生,用BLIPMODE命令,在提示行下输入OFF可消除它。&nbsp;<BR>2.有的用户使用AutoCAD时会发现命令中的对话框会变成提示行,如打印命令,控制它的是系统变量CMDDIA,关掉它就行了。&nbsp;<BR>3.椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体是由系统变量PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE。&nbsp;<BR>4.CMDECHO变量决定了命令行回显是否产生,其在程序执行中应设为0。&nbsp;<BR>5.DIMSCALE决定了尺寸标注的比例,其值为整数,缺省为1,在图形有了一定比例缩放时应最好将其改为缩放比例。&nbsp;<BR>6.BREAK将实体两点截开,在选取第二点时如用“@”来回答,可由第一点将实体分开。7.CAD的较高版本中提供了形位公差标注,但圆度及同轴度中的圆不够圆,其实,AutoCAD中常见符号定义都在AutoCAD安装目录下SUPPORT子目录下的gdt.shp文件中,其中2号和4号字符定义了圆形的形状,圆的弧度竟为127°,但不太好改正之(如改为90°更不好看)。&nbsp;<BR>8.空心汉字字形如使用AutoCAD&nbsp;R14中的BONUS功能(一定要完全安装AutoCAD,或自定义安装时选了它),有一个TXTEXP命令,可将文本炸为线,对做立体字十分有用。&nbsp;<BR>9.AutoCAD&nbsp;R14的BONUS中有一个ARCTEXT命令,可实现弧形文本输出,使用方法为先选圆弧,再输入文本内容,按OK。&nbsp;<BR>10.BONUS中还有一个有用的命令,即MPEDIT,用它将多个线一齐修改为多义线,再改它的线宽。&nbsp;<BR>11.image命令在R14中代替了R13中的BMPIN、PCXIN之类命令,它将位图嵌入文件中,只用来显示,如炸开就成了空框架,如何使PCXIN等命令重现?请将R13安装目录下的RASTERIN.EXE拷入R14下,用appload将其装入,然后就可以将位图导入(可编缉,可炸开)了。&nbsp;<BR>12.BREAK命令用来打断实体,用户也可以一点断开实体,用法是在第一点选择后,输入“@”。常用一条线一段为点划线,另一段为实线时。&nbsp;<BR>13.AutoCAD&nbsp;R14中提供了大量的命令缩写,许多R13中无缩写的命令也有了缩写,如:A:ARC,&nbsp;B:Bmake,&nbsp;C:Circle,&nbsp;Z:zoo,可大量使用&nbsp;<BR>之,使用后会发现比鼠标点取快(尤其在1s输5个字符的速度下)。AutoCAD&nbsp;R14大量扩充了简化命令,不仅增加了以首字母简化&nbsp;<BR>的命令(这里不列出),而且增加了用前两个字母简化的命令,常用的如:array、copy、dist、donut、dtext、filter、mirror、pline、rotate、trim、scale、snap、style、units等,更加提高了用键盘输入命令的速度,对熟悉键盘的朋友来说简直是如虎添翼。&nbsp;<BR>14.AutoCAD&nbsp;R14的命令缩写也可用在R13,方法是将AutoCAD&nbsp;R14下Support子目录下的ACAD.pgp拷贝至AutoCAD&nbsp;R13的Support子目录下。&nbsp;<BR>15.AutoCAD中ACAD.pgp文件十分重要,它记录命令缩写内容,用户可自定义它们,格式如下:&lt;命令缩写&gt;&nbsp;*命令名称。也可定义系统命&nbsp;<BR>令,AutoCAD&nbsp;R14提供了sh命令,可执行DOS命令,但在Windows下作用不大。&nbsp;<BR>16.AutoCAD&nbsp;R14中用NOTEPAD、EDIT、DIR、DEL等系统命令,笔者认为其中NOTEPAD对自定义CAD用途较大,但使用起来会发现屏幕一闪(进了DOS),又返回,十分让人不愉快,让我们来编一个小程序,取名为note.lsp:&nbsp;<BR>(defun&nbsp;c:notepad()&nbsp;<BR>(startapp&nbsp;"notepad")&nbsp;<BR>)&nbsp;<BR>先将ACAD.pgp中的NOTEPAD命令定义行删除,重入CAD后,再将此程序用命令:(load&nbsp;"note")装入,下一次用NOTEPAD命令会有更好效果,最好将(load&nbsp;"note")加入Support子目录下的ACADR14.lsp中 </P>
<P>17.AutoCAD&nbsp;R14中打印线宽可由颜色设定,这样机械制图中的各种线型不同、线宽不同的线条可放入不同的层,在层中定义了线型和颜色,而在打印设置中设定线型与颜色的关系,效果良好。&nbsp;<BR>18.AutoCAD&nbsp;R14的Support中ACAD.dwt为缺省模板,要好好加工它,把常用的层、块、标注类型定义好,再加上标准图框,可省去大量重复工作。&nbsp;<BR>19.AutoCAD中有不少外部Lisp命令文件,可以直接观察它们,如果学习开发Lisp应用程序,注意:R14可是最后一版Lisp文件内容公开的AUTOCAD,在CAD2000中Lisp文件内容是加密的(笔者正在研究解密程序)。&nbsp;<BR>20.AutoCAD二次开发工具很多,Lisp早就有了,R11提供了ADS(Acad&nbsp;Develop&nbsp;system),R12中提供了ADS对实模式下C编译器(如BC,MS&nbsp;C)的支持,R13提供ARX(Acad&nbsp;Runtime&nbsp;eXtend),R14提供了VB&nbsp;Automation,这个Automation使VB编写CAD程序成为可能,渴望CAD编程的人有了一个最好的选择,不必学习ADS、ARX、Object&nbsp;ARX,和AutoLisp,一起加入AutoCAD编程的世界。&nbsp;<BR>21.用户自定义的Lisp文件一定要自动装入AutoCAD,这样就需要在acadr14.lsp中加入用户Lisp文件的装入语句,acadr14.lsp(早期版本为acad.lsp),好似DOS的Autoexec.bat,一定要好好利用,在其中如定义了名为S::STARTUP()的函数可自动运行它(给CAD加个启用画面如何,可用STARTUP加startapp函数,也可加登录密码)。&nbsp;<BR>22.将AutoCAD中的图形插入WORD中,有时会发现圆变成了正多边形,用一下VIEWRES命令,将它设得大一些,可改变图形质量。&nbsp;<BR>23.形如?30H11(&nbsp;)的标注如何去标注呢,请在文本内容中输入“%%c30{H11(}{\H0.7x;\S+0.1^-0.2;})”,可以实现,如嫌太麻烦,就编个程序来简化操作。&nbsp;<BR>24.AutoCAD中文件可当作块插入其他文件中,但这样一来过多的块使文件过于庞大,用PURGE来清除它们吧,一次清一层,一定要多用几次呀!&nbsp;<BR>25.AutoCAD&nbsp;R14的帮助文件内容十分丰富,由很多本“书”组成,一层层打开,多看它们用处是很大的,其中包括了CAD的各方面,比任何CAD大全还全,你是否想您的帮助加入其中,请修改acad.cnt,加入自己帮助的链接。&nbsp;<BR>26.在CAD中可按规定编定.ahp的CAD帮助文件,在R14下用ahp2hlp.exe将其转变为.hpj的文件和&nbsp;.rtf的文件,再用HelpWorkshop工具(在VC5中有)将其项目打开,编译为.hlp文件。&nbsp;<BR>27.在AutoCAD中有一些DOS下的exe文件在R14中仍有用途,用Slidelib.exe可将幻灯片作库,mc.exe可实现菜单的编译。&nbsp;<BR>28.在作完零件图进行组装时,可将零件图块插入后焊开,再用group成组后组装,这时用ddselect命令控制组选取处于何种状态,取消组选取时可将组内成员删除、剪切、修改,要移动零件时再打开组状态。&nbsp;<BR>29.在AutoCAD中的菜单源文件为.mnu文件,将其修改可将自己的命令加入菜单中,再用menu命令装入,可参加AutoCAD帮助了解菜单文件格式。图标工具条中加入自己的命令相对简单,可在工具条上点右键,在toolbar对话中,点new按钮,输入工具条后,一个新工具条产生,再选Customize按钮,选定custom,将空按钮拖入工具条中,再在空按钮上按右键,这样就可定义自己的按钮图标和命令。&nbsp;<BR>30.AutoCAD的状态行也可自定义,用DIESEL语言可以访问它,最简单的方法用modemacro命令,后输入$(getvar,clayer),以后当前层名就显示在状态行上,用户化可谓无孔不入吧!&nbsp;<BR>31.AutoCAD的图形格式为.dwg,也可导出为.bmp及.wmf或.eps、.dxf、.3ds,如果用render命令可存为.pcx、.tga、.tif格式,AutoCAD还可将文件直接存为这几种格式,要为系统装一个名为“Raster&nbsp;file&nbsp;export”的打印机,用它打印到文件,ACAD2000还可将文件存为JPG格式。&nbsp;<BR>32.render&nbsp;进行着色时,render无关闭按钮,用户可用:(arxunload&nbsp;"render"),因为它是ARX文件扩展的功能。&nbsp;<BR>33.dimzin系统变量最好要设定为8,这时尺寸标注中的缺省值不会带几个尾零,用户直接接受缺省值十分方便快捷。&nbsp;<BR>34.如遇到快捷键失效,如^o失去作用,变为正交模式切换的情况,请用menu将当前使用菜单的.mnu菜单源文件重装一遍即可。</P>
<P>&nbsp;</P>
raboo 发表于 2006-8-29 14:09:23
Re: CAD应用技巧34例
好我去试试
bjweibin 发表于 2006-9-16 19:47:55
Re: CAD应用技巧34例
好东东,顶一个。
QUIET79 发表于 2006-9-16 20:23:17
Re: CAD应用技巧34例
请问楼主怎么控制MOUSE的滚轮缩放功能开与关呢?有时想不让它起做用该怎么做啊?
good123456789 发表于 2006-9-17 21:27:21
Re: CAD应用技巧34例
我顶
c279135520 发表于 2008-9-28 11:01:39
虽然是好东西,但眼睛都看花了 ,:funk: :funk: :funk: :funk:
查看完整版本: CAD应用技巧34例
