邢威 发表于 2008-8-27 11:51:29
DmN值是什么?
轴承参数中的DmN值是什么意思,与哪几个参数有关系,是如何计算出来的,请明白人指点.
孙殿俊sun 发表于 2008-8-27 13:49:44
是(d+D)/2*n的乘积
gsl009 发表于 2008-12-15 11:28:50
同上 是(d+D)/2*n的乘积
落星如雨 发表于 2008-12-19 20:58:29
哪几个参数有关系?是如何计算出来的?对轴承有什么影响呢?
落星如雨 发表于 2008-12-19 21:00:43
期盼大侠的解答
天气 发表于 2008-12-20 12:45:10
轴承DmN值 = 轴承节圆直径(mm)(即轴承内径和外径的平均值)×旋转速度(rpm)
常被轴承制造商用作轴承转速的度量标准,是主轴的高速化指标。
根据应用条件不同,DmN设计极限值也不同,需要参考材料选择、结构设计、轴承引导方式、负载大小、润滑条件、轴承尺寸等条件,还要考虑精度、动静负荷、临界速度、惯性力诱发振动、温升等高速化引发的问题。
落星如雨 发表于 2008-12-20 20:40:46
Thanks a lot!
yuleshi 发表于 2020-4-10 09:58:19
谢谢解答
yuleshi 发表于 2021-7-20 13:14:03
包络值
查看完整版本: DmN值是什么?
