选用什么材料的o型圈?
<P>我们生产的橙汁PH=4,在设备中需要用0型圈密封,请问采用什么材质的o型圈能够耐酸。</P>Re: 选用什么材料的o型圈?
应该是改良橡胶吧,具体的说不大清楚。Re: 选用什么材料的o型圈?
你使用的是食品 行业应该用硅橡胶,PH=4应该对硅胶影响不大。普通一杯水在空气中放置一段时间以后PH值可变为5.5
Re: 选用什么材料的o型圈?
如果硅橡胶不行可考虑用氟胶,氟胶的耐酸碱性能是没得说的。Re: 选用什么材料的o型圈?
我想请问一下:氟胶可用于食品工业吗?Re: 选用什么材料的o型圈?
楼主是要耐酸的,Re: 选用什么材料的o型圈?
硅胶。Re: 选用什么材料的o型圈?
用硅胶,氟胶主要用于含臭氧的水饮料,另外硅胶耐热Re: 选用什么材料的o型圈?
谢谢大家。Re: 选用什么材料的o型圈?
硅橡胶乙丙橡胶
