滚珠丝杠副装配时螺母可以拆下吗?
由于产品设计需要,外购一内循环滚珠丝杠,不知道生产装配需要时螺母能不能拆下,然后再自己装上,麻烦吗?我以前没有用过滚珠丝杠,谢谢 最好不要拆卸。
重新安装有可能影响精度。
如果必须拆卸注意滚珠的循环滚道不能动。滚珠摆放很麻烦。 谢谢,那我重新设计一下 可以拆卸的,做一个薄壁套,外径和丝杆内径一样,内径就要看你的丝杆了,把薄壁套套在丝杆小头端,再把滚珠座旋到薄壁套中,要装配的时侯再旋回丝杆中去。我公司买的丝杆座方向反了,就用这种方法给换了个向,很方便的。 可以拆但是尽量避免拆。
拆滚珠丝杠,一般来说不是为了装配方便,而是迫不得已。所以,能避免的话,还是尽量避免拆开。
另外,某些滚珠丝杠本身做了预紧消除间隙,这个在拆后恢复时,容易破坏精度。 不到万不得已不要拆! 还是不拆为好 原帖由 binzhonghuang 于 2008-8-19 21:41 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
可以拆卸的,做一个薄壁套,外径和丝杆内径一样,内径就要看你的丝杆了,把薄壁套套在丝杆小头端,再把滚珠座旋到薄壁套中,要装配的时侯再旋回丝杆中去。我公司买的丝杆座方向反了,就用这种方法给换了个向,很方便 ...
太好了正想做这件事情,换个方向,正担心拿下来后装不上去,或装上了对丝杆有什么影响呢 原帖由 binzhonghuang 于 2008-8-19 21:41 发表
一个很好的方法,受益了。 如果是带换向器的最好不要拆,做的套也没用,要分清那种丝杆最好先拆不要的看自己能不能装上去
