风电回转轴承标准
风电回转轴承标准 风电轴承都是按国外提供资料做的,整机厂的要求才是标准,这个国标是洛轴制订的,实际上一点用也没有,没有任何一家风电厂会接受这种标准,就象标准制定者洛轴本身生产的风电轴承,批量上不去,只知道到处忽悠 我们就是国外的整机设备公司,这个标准不能说是一点用没有,
还是有一点参考价值的。
我并不是洛轴,我也没有忽悠的意思。
我们也正在和洛轴洽谈 我是洛轴出来的,洛轴国企作风,有技术的人才快跑完了 ,还能制定标准,开,开,开玩笑。纯属忽悠的。 尽管洛阳厂制订了风电轴承标准,但风电轴承在国内瓦房店做得是最好的,好像一般还是以购买国外的为主。
原因主要是轴承的超长使用寿命难于保证,一旦轴承失效,则整机拆卸和安装的安装费用可能相当于一半的设备费用,所以,这种轴承尽管利润高昂,但是责任重大,除非实力大,敢于签订轴承连带赔偿协议,但是又有那一个厂家愿意承担这样的风险?
国外的订货一般很难,今年的订货明年也不一定能做出来。 同意楼上的,洛轴折腾来折腾去的,实力影响不小。风电轴承还是以国际品牌为主,SKF、TIMKEN、FAG等,随着国内风电行业需求缺口越来越大,这些厂家都正在或即将国内设厂。
同意楼上的
TIMKEN 的确在做风电, SKF,FAG也在做这块的业务!!就是这三者的交货期很长~~~国内真的做不好风电轴承~~ 支持一下国内的风电轴承吧!我们的研究起步晚,理论研究投入少,现在没法跟国外比是有多种因素的。国外每年在轴承试验研究上的投入我们根本没法比。我相信国产轴承能做好,只要从基础做好,原材料、理论研究跟上,中国人什么时候输过? 国内根本就不具备做风电的技术,瓦轴作风电已经赔了很多钱,洛州作风电曾在常牵试用。做风电最好的是FAG SKF ,TIMKEN 也只是刚刚介入罢了。南高齿用的FAG较多。 支持一下,非常好
