lixunhuan 发表于 2008-8-17 14:10:25
HC-5是啥材料
HC-5,HC-4 Fe510,HC-4 Fe510是啥材料?是意大利的牌号吗?
preston 发表于 2008-8-17 14:23:24
FE510的钢号信息:http://www.wansteel.com/select/showdetails.dll?id=25465;
对应中的16Mn,属于低合金钢。
参考资料:www.wansteel.com
preston 发表于 2008-8-17 14:25:07
HC4和HC5都属于Al2O3-TiC系的陶瓷,通常人们称这种系列的陶瓷为黑陶瓷。HC4和HC5都属于Al2O3-TiC系的陶瓷,通常人们称这种系列的陶瓷为黑陶瓷。HC5是在原来HC2基楚上增加了硬质相,并实施了微粒化,成为一种耐磨损性和耐缺损性都得到了改善的材料。HC4是在HC5的基础上增加了高融点碳化物,是一种更为微細化的适用于切削高硬度材料的材质。照片1所示是HC4的显微组织结构。照片2所示是HC5的显微组织结构。由此可以说,对高硬度材料进行切削加工的陶瓷材料显微组织结构的关键是存在硬质相和微細化结构。通常HC5可用于对广泛的高硬度材料进行加工。如果被切削材料特別硬,那么用HC4比HC5可更好地发挥其高性能。图1所示是被切削材料的硬度与HC4和HC5的适用范围。
[ 本帖最后由 preston 于 2008-8-17 14:27 编辑 ]
查看完整版本: HC-5是啥材料
