请教HT20的切削性能由什么决定的?
客户给我们公司提供的HT20灰铸铁的切削性能很不稳定,用立铣刀粗加工材料好的话可加工500件,材料不好加工150左右,请问它的切削性能是由什么成份决定的?是HT200吧?
如果经过退火,应该比较好加工的 貌似书面的说法灰铸铁是易加工材料。。。应该与铸造时的工艺有关,可能有些会不太均匀,导致切削受力不一致 HT20不是很难切削,只不过对刀具后刀面磨损厉害.关键是铸料切削性能不稳定,是铸造的问题,介不知具体原因 经常出现这样的情况,每批材料性能总有些差别[ 本帖最后由 孤酒 于 2008-8-16 15:52 编辑 ]
回复 5# 孤酒 的帖子
但是差别也太远了吧,一个月下来就因为这差别刀具费用要多几十万啊 你说的是HT20吗?不应该啊,HT20的硬度才多大啊,不到200,就是强度也没有超过250,你可以试着打下硬度。看具体是在么样。灰铁的机械性能主要取决于硬度和抗拉强度。
