steve_suich 发表于 2008-8-15 13:11:00
这个回路是否合理?---请教
请教这个回路是否合理?
快进(有差动),高低压一起工作,两小缸补油,慢进放掉低压
高压通过HCG阀,进入两小缸,HCG阀(资料250)估计流量不够。
意力 发表于 2008-8-15 14:13:52
两个缸径23的在回程时,进油端变成由靠大气压由油箱直接进油,好像没见过这样回油的,估计没经过液压系统的过滤和冷却不大好吧。拙见。
贝贝 发表于 2008-8-15 15:36:45
这个回路感觉以下方面有点问题:快进应该是小缸施加推力,大缸随动;如果小缸是辅助加压则另当别论;2)请问液控单向阀和底部的换向阀是否有冲突,节流阀的作用是否是将高位油箱的油向系统油箱释放?
迷糊 发表于 2008-8-15 16:11:38
老大,您这个回路高压时,油是否都从PDP跑掉了?!再者,大小缸差距不大,三个缸就没有太大意义。其三,我没有找到差动。总体感觉,设计思路不清晰,不知所云。
steve_suich 发表于 2008-8-15 23:26:34
差动没画出。差动时进入大缸的流量也为(540+870)*2,很大,速度约700mm/s,比较快。(理论计算)
另外此图有几个问题,时间太仓促,(还是技术不到假!)
1。充液阀方向反了。
2。底部换向阀和节流阀,位置有问题。(此两阀主要是释压,防震动)
一下是重新改过的。。。
steve_suich 发表于 2008-8-15 23:32:22
回复 2# 意力 的帖子
是啊,需要过滤。不知道选用什么样的过滤网?
对过滤不是很了解,怎么说呢,毫米级的过滤目数?
steve_suich 发表于 2008-8-15 23:35:45
回复 3# 贝贝 的帖子
充液阀下面的换向阀,主要是防止差动回路不起作用,(防止差动压力打开充液阀)。
a272289255 发表于 2008-8-16 23:03:02
拙见
开启充液阀的换向阀的油路接错了吧,还有单向溢流阀放在那里不太合适吧,在回油上面有个节流阀,油有可能通过单向阀回去了,节流阀也就起不到抗横的作用了。
a272289255 发表于 2008-8-16 23:08:34
拙见2
没看到第二个图,不过还是觉的,接充液阀的那个换向阀不应该接有杆腔上,如果是为了实现快退就没必要用这样的回路了。
steve_suich 发表于 2008-8-17 09:41:36
原帖由 a272289255 于 2008-8-16 23:08 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
看看7楼。应该用作用
查看完整版本: 这个回路是否合理?---请教
