动静之机 发表于 2008-8-15 10:49:24
瑞士高速高精度数控小模数滚齿机验收试切全过程
珍贵资料,难得一见。谨供各位参考,共19个文件和录像。请勿着急拍砖,
等我传送完全部的文件再说,谢谢合作!   :-)
设备为全数控,中文菜单式界面,可以加工圆柱齿轮、蜗轮、直伞齿轮。
由于论坛不支持视频WMV文件上传,请把扩展名是pdf的文件下载后将
扩展名更名为wmv文件后才可以观看。
动静之机 发表于 2008-8-15 10:53:39
安装左侧夹具的录像
[ 本帖最后由 dongjingzhij 于 2008-8-15 10:55 编辑 ]
动静之机 发表于 2008-8-15 10:56:54
检验左侧夹具的端跳
动静之机 发表于 2008-8-15 10:59:54
然后是安装右侧夹具,同样需要用干净的手指擦拭夹具的
安装面和尾架主轴孔口安装面(略)。边检验跳动边锁紧。
下面是结果。
动静之机 发表于 2008-8-15 11:01:43
然后复检右侧夹具的端跳。
什么?径跳合格端跳不合格? 重做夹具,呵呵。
动静之机 发表于 2008-8-15 11:11:25
接下来是安装滚刀。
先在机床外把滚刀安装在刀杆上,最好能靠近刀杆的两端的某一端,
这样切削刚性会好些。
然后用常用的跳动测试仪器的头尾顶尖顶起来,测量滚刀的跳动。
需确保滚刀的跳动在2微米以下。如果超了,就放松锁紧螺母,将
滚刀在刀杆上旋转换个角度再锁紧。注意只能测量滚刀的台阶凸缘
部分,刀牙处是测不起来的。
此回合测量合格后,将滚刀组件依照和安装夹具相同的方法装入滚
刀主轴孔,用吊紧螺栓拉住。注意,需要边拉紧边调节跳动直至下
面的录像的效果(不大于2微米)。
动静之机 发表于 2008-8-15 11:30:39
刀具装好了,然而它是悬臂的,不能工作,需要支撑。
注:只有模数小于0.5的时候,我们才能使用悬臂工作的滚刀。
所以诸位曾经或多或少见过有用车铣复合中心加工齿轮的
录像,其原理就是把滚刀如同立铣刀的方法装好,然后遵循
滚齿原理加工出齿轮。然而齿轮的精度估计在8级上下。没有
实际意义。当然,如果要求不高,而且又不值得购买滚齿机
则另当别论。
结论:卡车+电动葫芦≠吊车
动静之机 发表于 2008-8-15 11:35:44
夹具、刀具安装完毕,可以上工件了。
值得注意的是,为了获得高质量的加工结果,毛坯的精度
不容忽视,虽然此时也叫毛坯,但是它也决定了后期测量
的结果哦。
如录像所示,毛坯的两侧断面需要平面磨削,甚至上床子
之前好要用油石光一下。
再用手擦拭一下各个配合表面确保勿异物,才能把毛坯装上。
动静之机 发表于 2008-8-15 11:41:46
然后测量装夹后的毛坯的同心度和装夹质量,现在是端跳。
动静之机 发表于 2008-8-15 11:43:55
然后测量装夹后的毛坯的同心度和装夹质量,现在是径跳。
径跳偏差是由于毛坯的孔和夹具的芯轴间隙造成的,如果
觉得不好,可以松开夹具,转动零件重新夹紧试试。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 瑞士高速高精度数控小模数滚齿机验收试切全过程
