iions 发表于 2008-8-14 23:53:10
粉末冶金能做到普通号钢的切削性能吗?
有个1:8锥度的粉末冶金件,回来后还要用手用绞刀精绞一遍,实际情况是切削没有45#的好,要花更大的力气。请问这样的零件适合用粉末冶金做吗。粉末冶金能不能做到普通号钢的切削性能?
请教,谢谢!
zhuoyue7 发表于 2008-8-15 11:47:07
我感觉粉末冶金的材料比较容易加工
G766115 发表于 2008-8-15 12:49:28
粉末冶金采用切削加工存在的主要问题表面粗糙度难以保证,特别是内孔,建议采用磨的方式。
但它的优势是价格便宜,容易制造出复杂形状。
cmx 发表于 2008-8-15 14:04:20
回复 1# iions 的帖子
当然可以做到普通钢号的切削性能,甚至还容易。
但要看你的产品要求与粉末的化学成分及烧结工艺。要知道硬质合金刀头也属粉末冶金。
iions 发表于 2008-8-15 23:23:19
粉末冶金磨削加工视乎比较容易,切削加工我就不了解了。
zhujiangui 发表于 2008-8-16 09:25:22
应该可以吧,粉末冶金产品就是易加工车削的吗。:victory:
zhhwx2000 发表于 2008-8-16 12:26:06
楼上的各位回答不到位啊
楼上的兄弟似乎不了解粉末冶金啊,其实粉末冶金件的切削难度要比正常钢件大的多,因为粉末冶金存在孔隙,说白了就是伤刀(以柔刻钢),一般在原材料中加点易切削材料(如MnS等),切削会好点,但肯定比钢件难度大,特别是渗碳后的产品,如切削余量小的话,正常刀具直接没法加工,除非用硬质合金刀具,一般的钢件车削我想不会非要硬质合金刀具吧!
iions 发表于 2008-8-16 13:18:29
那有何解决办法。
wanzhengming 发表于 2008-8-16 21:26:09
粉末里面加点MnS易车削!
wangyou 发表于 2010-1-21 10:41:29
我感觉磨加工容易点
车铣加工好象不好弄!!
查看完整版本: 粉末冶金能做到普通号钢的切削性能吗?
