萧儿 发表于 2006-8-27 11:25:04
溢流阀的调压范围不对---[请教]
问个问题,如果溢流阀的调压范围不对,现在是25MPa,但是我只要7MPa,那我应该换主阀心的弹簧还是针阀的 ?<BR>
我在飞 发表于 2006-8-27 11:41:51
Re: 溢流阀的调压范围不对---[请教]
换针阀的弹簧.
7MPa是中低压,25MPa的是先导溢流阀,换直动溢流阀比较好,
针阀的弹簧最好不要自己随意更换,阀用弹簧是专业设计,设计思路有别于其他用途弹簧,其性能要求较高。更换其他弹簧易引起压力失稳,压力漂移,针阀镇颤加剧,啸叫等现象。
应该换针阀的弹簧,但要注意选择合适的,不是随便拿个弹簧就能换。
楼主说的是先导式溢流阀吧,从原理上说应该更换针阀的弹簧,主阀弹簧根压力调节无关,主要是克服主阀的受力,但如上面各位大虾所说换时候要谨慎
换针阀的弹簧,弹簧可以用液压弹簧就行了.其实可以尝试把针阀座的孔钻大一点
学习才是唯一的出路<BR>----------苏格拉底先生
大家说的都油道理!
应该更换针阀的弹簧
页: [1] 2 3
查看完整版本: 溢流阀的调压范围不对---[请教]
