huyanluanyu316 发表于 2008-8-12 15:13:27
请教:怎么校正螺旋叶片
公司一客户螺旋反转,是螺旋片弯曲影响纸浆生产。现计划帮校正过来。螺旋比较大,叶片厚度20mm,材质316L.计划用火把螺旋叶片加热,然后用液压千斤顶顶回。但我担心底部焊缝会受到影响。所以想在加热后,左侧一千斤顶顶下部,右侧千斤顶顶上部,这样焊缝就不会受到比较大的力了。有那位专家指导这样是否可行,这么厚的不锈钢要加热到多少温度比较适合呢?千斤顶要多大力的?谢谢指教!
huyanluanyu316 发表于 2008-8-12 15:19:21
现场图片
这是弯曲的螺旋叶片
老丁1 发表于 2008-8-12 16:59:42
316L是奥氏体不锈钢,对加工硬化敏感。需要在淬火状态下提高其塑性。1000~1100摄氏度水淬后提高塑性。这是理论,我没碰到过这种情况。仅供参考。
林123 发表于 2008-8-12 19:00:44
316L是奥氏体不锈钢,对于温度的变化很敏感,我建议你重新加工一段螺旋,去掉原变形螺旋,重新组焊,注意层间冷却减少变形。要是你加热校正,应该在800度左右,有可能使你的轴变形,造成损坏。
三脚猫 发表于 2008-8-13 09:00:12
从图片上看,螺旋片不是焊接变形,是受了外力而拉长变形了,想用火焰收缩校正是很困难的(焊接变形可以用火焰校正法),
建议在径向变形最大处,沿径向割开螺旋片,校正后再焊接修磨
憨老马 发表于 2008-8-13 09:44:22
赞同5#、6#的意见!
我们亦曾经碰到过类似的事情。
由于材料问题的原因,要简单修复几乎是不可能的事。将变形段割去,重新加工焊接。
lcw197576 发表于 2008-8-16 11:10:13
赞同将变形段割掉,补焊上预制好的螺旋片。从图片上看像是造纸厂的压榨机螺旋或是热分散螺旋,不知“胡言乱语316”是那个造纸厂的
huyanluanyu316 发表于 2008-8-19 10:01:11
楼上兄弟看来是同行。我是ATC的,这是我们安徽一客户的螺旋挤浆机。
zhuyun8610 发表于 2008-9-1 17:11:23
螺旋叶片
那位知道国内有那家公司生产厚度12mm以上的螺旋叶片
查看完整版本: 请教:怎么校正螺旋叶片
