攻丝和底孔不同轴会导致中径小吗?为什么?
请教一个问题:攻丝和底孔不同轴会导致中径小吗?为什么?
攻丝前一般都会给底孔倒角的,倒角的作用是导向的,所以,应该不会存在攻丝和底孔不同心的现象,或者是不同心很小的。 韩寒11 发表于 2018-11-15 20:21
攻丝前一般都会给底孔倒角的,倒角的作用是导向的,所以,应该不会存在攻丝和底孔不同心的现象,或者是不同 ...
如果用丝锥攻丝会出现偏斜。
从来没有去考虑过这样的问题,或许存在,但是那有何影响呢,锁螺丝的都是过孔很大的,普遍使用的地方不需要这种精度的东西。 这种靠丝锥保证尺寸的牙型尺寸是不会变的,如果攻丝斜了顶多也就是牙高一边高一边底。 中径不会变小 韩寒11 发表于 2018-11-15 20:21
曾经我也碰到过一个问题,加工中心刚性刀柄挤压丝锥,总是随机偶尔出现一个孔或者多个孔攻丝后,底孔止规止得住但是螺纹止规止不住,我当时也怀疑是不是刚性攻丝的时候底孔和攻丝不同轴,哪怕有一点点,如果底孔再有点铁屑螺纹止规就止不住了
钻孔和攻丝不是一台加工中心干的,机床干久了,原点有时会跑,
晓昀 发表于 2018-11-15 20:44
如果用丝锥攻丝会出现偏斜。
“偏斜”之后会导致螺纹塞规进不去吗?
LIAOJIELIAOJIE
