wx_vdZmJi97 发表于 2018-11-15 09:41:54
PDF文件右击怎么增加打印命令
如图,右击PDF文件,弹出的选项中怎么增加打印的命令?用的是福昕,虚拟打印机也装了。清楚的记得前一份工作的时候用的福昕右击还是有打印命令的,可以直接批量打印十份PDF文档,到了这里不知怎么右击没有打印命令了,是少装了什么吗?
陆奇亮 发表于 2018-11-15 09:52:32
Adobe Reader XI 用这个可以试试
一样没有。
一样没有。
试试这个操作,先设置默认打印机,打开PDF文件,打印预览下,关闭PDF。再右键
好奇怪,刚才装了你说的那个软件之后并没有打印命令,我卸载之后然后打开福昕,弹出要设置为默认程序,突然就有了,为什么之前在系统设置默认软件时没有效果,要在福昕弹出设置为默认程序才行?真的奇怪。还好,最终问题是解决了。感谢。
陆奇亮 发表于 2018-11-15 10:39:47
好奇怪,刚才装了你说的那个软件之后并没有打印命令,我卸载之后然后打开福昕,弹出要设置为默认程序,突 ...
福昕的默认打开设置被取消了,福昕的设置里有个默认打开文件的设置,把它选上就可以了,如果是已经选上的,那就先取消再选上
time66500 发表于 2018-11-15 13:08:13
原来如此
远祥 发表于 2018-11-15 19:50:13
PDF版本升高一些,就会有直接打印的功能了。
查看完整版本: PDF文件右击怎么增加打印命令
