dyx00 发表于 2006-8-26 19:54:50
这个回路,原理该怎样设计
<P>共有如下要求:</P>
<P>1.液压马达满足正反转,并且都存在负负载情况;</P>
<P>2.换向阀中位时,允许马达在惯性负载的带动下,继续旋转.要求高低压转换时不能有冲击</P>
<P>3.断电时马达需要刹车</P>
<P>4.断电时马达应具备应急装置,能打开制动器让马达回到最低位置</P>
carboy496 发表于 2006-8-26 22:03:40
Re: 这个回路,原理该怎样设计
3.断电时马达需要刹车宁波三立油马达是带液压刹车的
mhzyd 发表于 2006-8-26 23:07:45
Re: 这个回路,原理该怎样设计
1.正反转随便就实现了,负负载情况在回油路加背压。
2.Y型中位机能,使A,B通,冲击即可考虑阀的过渡位形式也可选蓄能器。
3.备选方案较多,如果结合4项综合考虑,需要费些脑筋。
金枫液压 发表于 2006-8-27 17:49:00
Re: 这个回路,原理该怎样设计
3楼的意见已经很全了,停车应急时,可在液压刹车回路中留口,用手动泵或其他方式,打开液压刹车就行了
mhzyd 发表于 2006-8-27 18:16:56
Re: 这个回路,原理该怎样设计
如何利用断电后系统内的残压制动,且制动力随残压变小而减小,最后归零,让马达回到最低位置,这个需要费些脑筋。
首先是否能实现,其次怎样实现?
贝贝 发表于 2006-8-27 19:29:38
Re: 这个回路,原理该怎样设计
同意三楼
mhzyd 发表于 2006-8-29 21:49:43
Re: 这个回路,原理该怎样设计
楼上好主意!
liangzhudong 发表于 2006-8-30 09:06:38
Re: 这个回路,原理该怎样设计
好办法!3楼加7楼应该是很好的答案了!
hydforce 发表于 2006-8-30 20:15:09
Re: 这个回路,原理该怎样设计
可以参考一下
dyx00 发表于 2006-8-30 20:33:12
Re: 这个回路,原理该怎样设计
<FONT size=5>10 楼的图纸我看了,和我早期的设计原理一样。但你没有考虑马达怎样实现惯性旋转,以及马达的吸真空问题。</FONT>
查看完整版本: 这个回路,原理该怎样设计
