shycfj 发表于 2008-8-7 23:01:51
数控车螺纹时,有一把车刀在进到底径时,螺母旋不进---请教
在数控车床上车螺纹时,有一把车刀在进到底径时,螺母怎么也旋不进,一定要左右借个几丝才行,而另一把车刀车到底径时就能旋进去。
在此请高手能帮我分析原因何在?
气压机 发表于 2008-8-8 00:23:41
是不是对刀时的误差呀?
狙击手 发表于 2008-8-8 00:33:41
是什么刀具?
可能是刀具安装有角度误差!
风与雪 发表于 2008-8-12 10:42:48
有可能是你螺纹刀片选用不对!或者是机床托板间隙过大!还有就是螺纹加工机床参数要设置一下!!!:)
小月---MJY 发表于 2008-8-15 12:51:36
肯定是那把刀的问题了  仔细对照两把刀 找出他们有什么不同就知道了
精益—求精 发表于 2008-8-15 18:32:01
修改参数!具体点就是修改螺纹收尾参数!就没问题了!!!
古马 发表于 2009-8-7 15:20:37
估计是牙形角不对。
sxc6138 发表于 2009-8-7 16:52:02
刀子都是一样的大小,一样的悬深,一样的牌号的刀片吗???
手扶拖拉基 发表于 2009-8-7 23:14:56
估计磨得角度不对或者刀尖不在中心
孟梓 发表于 2014-1-17 11:30:07
刀具问题!
查看完整版本: 数控车螺纹时,有一把车刀在进到底径时,螺母旋不进---请教
