sjkabc 发表于 2008-8-7 20:58:11
18i系统出现"FAN"和"APC"警报是什么原因?
日本原装过来的两台数控车床,现在在工作中出现了点小问题,但是不影响加工,想请教下各位是什么原因?
一台设备一个多月出现"FAN"警报,在屏幕的右下角一直有"FAN"指示在闪。看过参数、维修、操作多本说明,都没有提示说有这个警报。查看过所有散热风扇,全部都运行正常,且警报开机后就出现,该不会是风扇有什么问题。由于现在不影响加工,还在加工着,想请教大家是什么原因?会不会是误警报?如何关闭它?
还有一台设备加工的时候出现"APC"警报,同样在右下角。只有在车削加工的时候有,停下来就没有了。不影响加工,怀疑是主模块有问题,参数、维修看过,没有解答,想请教下到底这个又是什么原因?
mecheng 发表于 2008-8-13 23:02:10
FAN 就是风扇报警,这时机床应该是不能使用的,如果能使用,说明在系统里他把这个报警给屏蔽了,具体哪一个参数你问一下FANUC或者自己查说明书,很简单,我忘记哪一个了。
APC在加工中心上是托盘交换系统,你这里就不知道。还有,18i很少用在车床上吧?纳闷中
房顶 发表于 2008-8-14 08:25:56
APC表示电池快没电了,要换电池
螺旋线 发表于 2008-8-14 10:22:23
APC报警的原因有很多,对应不同的报警号:300---309。APC的意思是“绝对编码器”。
同样,FAN也有相应的报警号,701是可以屏蔽的,把参数8901的#0设为1就好了。不过,一般是不会屏蔽该报警的,要是烧了CNC就麻烦了。
sjkabc 发表于 2008-8-16 10:33:18
原帖由 mecheng 于 2008-8-13 23:02 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
APC在加工中心上是托盘交换系统,你这里就 ...
18i系统是用在STAR的走心车上面的,带多轴动力刀具的。还有用21i,24i的呢!
螺旋线 发表于 2008-8-16 15:40:40
21i 比18i便宜
18i又比16i便宜
但0i又比上面的都便宜!
31系列没见过,能不能买进来还是个问题。
wenxuewei 发表于 2008-8-21 09:35:06
同意4楼的说的。
邢威 发表于 2008-8-27 15:06:24
你们解释的APC都不对,那不是报警,而是FANUC系统中的高速高精度功能:先行控制的状态指示.
如果是电池电压过低报警应该是显示BAT报警才对.况且楼主说的只有在加工时才出现,
FAN风扇报警一般也会出现443/444号报警,不知道楼主的机床是否有出现.
螺旋线 发表于 2008-8-28 11:23:03
要是如楼上所说,那查看3241--3247参数,看看里面是不是设的对应代码。
默认的应该闪:AICC或者AI APC。
邢威 发表于 2008-8-28 15:57:41
那楼上的如何解释只有在自动运行程序时才会出现APC呢
查看完整版本: 18i系统出现"FAN"和"APC"警报是什么原因?
