shmwyd 发表于 2006-8-25 22:16:15
[共享]金属焊接性及其试验方法
<P>原则上,各种金属都能进行焊接,但金属本身固有的基本性能,还不能直接表明它在焊接时会出现什么问题以及焊接后接头性能是否能满足使用要求,所以,金属材料对焊接加工的适应性用焊接性来衡量。<BR>1.焊接性概念<BR>&nbsp; 金属的焊接性是指在一定的焊接工艺条件下,获得优质焊接接头的难易程度。其内容包括两个方面:一是金属在经受焊接加工时对缺陷的敏感性,即工艺焊接性;二是焊成的接头在使用条件下可靠运行的能力,即使用焊接性。<BR>1)工艺焊接性<BR>&nbsp; 工艺焊接性是一个相对的概念,如果一种金属可以在很简单的工艺条件下焊接而获得完好的接头,能够满足使用要求,就可以说是焊接性良好。反之,如果必须保证很复杂的工艺条件,如高温预热、焊后复杂热处理等,或所焊的接头在性能上不能很好地满足要求,就可以认为焊接性差。工艺焊接性就是指金属在一定的工艺条件下,能得到优质焊接接头的能力。它不是金属本身固有的性能,而是随焊接条件的变化而变化。<BR>2)使用焊接性<BR>&nbsp; 使用焊接性是指整个焊接接头或整体结构满足技术条件规定的使用性能的程度。包括力学性能、缺口敏感性、耐腐蚀性等。<BR>2.焊接性试验方法<BR>&nbsp; 评价焊接性的方法是多种多样的,每一种试验方法都是从某一特定的角度来考核或说明焊接性的某一方面。因此,往往需要进行一系列的试验才可能较全面地说明焊接性,从而有助于确定焊接方法、焊接材料、工艺规范及必要的工艺措施等。<BR>&nbsp; 焊接性试验的内容主要有:热裂纹试验、冷裂纹试验、脆性试验、使用性能试验等。其实施的方法分模拟、实焊、理论计算三大类。最常用的是斜Y坡口裂纹试验、插销试验、刚性固定对接裂纹试验、可变拘束裂纹试验、碳当量法等。<BR>------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</P>
<P>个人信条:有好东西,大家共勉之!</P>
kissd 发表于 2011-7-24 11:41:54
谢谢楼主分享,学习了。
铃兰 发表于 2011-8-1 11:48:17
谢谢楼主,转载了,正需要了解金属焊接方面的知识
happyeveryday 发表于 2011-9-30 22:36:24
这些都比较大了,能不能详细点啊
dianbixin 发表于 2011-10-1 10:01:25
概括性很强,主干有了,下面就是枝叶的扩展了!
查看完整版本: [共享]金属焊接性及其试验方法
