zhanglu1300 发表于 2006-8-25 22:00:05
“表面渗氨“指的是什么?
今天在一个下载的文章里看到“表面渗氨”,不懂?请问谁知道“渗氨“,是什么咚咚?不会是”渗氮“的笔误吧?
peak 发表于 2006-8-26 08:34:02
Re: “表面渗氨“指的是什么?
不是笔误,在有些文献里的确把渗氮叫做渗氨,这只是一个名称的问题,实际上是一样的。
youfu 发表于 2006-9-1 20:56:54
iamwonder 发表于 2006-9-2 11:10:08
Re: “表面渗氨“指的是什么?
学习中
cqjfhyq 发表于 2006-9-2 12:34:51
Re: “表面渗氨“指的是什么?
应该是笔误,至少我从事热处理八年来从未听过"表面渗氨",而用五笔打"氮"字为RNO三个键,"氨"为RNP三个键,O和P键又是紧挨着的,很可能是用五笔打字时的误打.
dhtgkhi@126.com 发表于 2006-9-2 12:38:33
Re: “表面渗氨“指的是什么?
"渗氨"
第一次听说
真的!
学习中
cnooc 发表于 2006-10-5 14:34:31
Re: “表面渗氨“指的是什么?
同意3楼的!!!!
sungd1997 发表于 2006-10-5 15:26:28
Re: “表面渗氨“指的是什么?
不必在意说词,其实结果一致。我想高温下渗氨的结果只能是NH3分解为N和H,所以渗氨与渗氮只是说法的差异吧。“机械上的“淬火”不是常说成“zhan火”吗?40Cr、GCr15等铬合金常说成“40落”、“滚落15”吗?-----没有根据。
pyyhao 发表于 2006-10-14 10:08:56
Re: “表面渗氨“指的是什么?
哪的笔误啊,表示把低碳钢或者低碳合金钢工件放入含碳的介质中加热至900~950摄氏度,使介质中的活性碳原子渗入钢件的表层,是表层中碳的质量分数提高至0.8%~1%,然后经整体淬火和低温回火。
pyyhao 发表于 2006-10-14 10:10:26
Re: “表面渗氨“指的是什么?
表面渗氨?氨?,看错了,没听说过,应该和表面渗碳差不多吧!!
查看完整版本: “表面渗氨“指的是什么?
