cyzy6388 发表于 2008-8-6 20:00:55
同轴度与径向跳动
如果图纸上要求一圆柱体对某一基准的同轴度为0.1或径向跳动为0.1,那我们的加工方法是一样的吗?检测方法呢?
thriving 发表于 2008-10-4 21:55:26
不一样的,同轴度0.1的要求高
叫大象的人 发表于 2008-10-4 22:17:37
从加工和检测方法是一样的,采用测园跳动的方法来计算一下同轴度是否合格
easylife 发表于 2008-11-1 00:45:50
回复 1# cyzy6388 的帖子
一般来说跳动难加工一些,但检测却比同轴度简单.
钨锰合金 发表于 2008-11-1 09:33:46
跳动的表面光洁度,圆柱度要求更高。
天气 发表于 2008-11-1 10:04:08
两个概念吧,一个轴向的,一个径向的,只是在测量的时候混淆了而已
cpabugi 发表于 2008-11-7 15:34:15
同轴度是指的内孔与外圆轴线的同轴情况,圆跳动是指以内孔基准外圆表面的径向跳动量,或者是以外圆为基准内孔表面的跳动量,严格说来两种测量方法应该是不样的
zplwm_82888 发表于 2008-11-7 19:15:50
测量的时候没区别,只是要工艺来保证.用途不一样
查看完整版本: 同轴度与径向跳动
