lijibing 发表于 2008-8-6 16:24:13
航模高转速无刷直流微电机故障原因分析---请教
航模函道用电机,型号B20*40内转子,3900KV,45000转。负载64MM函道。在烧机测试1.5分钟后发现问题,问题超级严重。(开始我是以为电流太大,导致烧坏电机的,可是在测试的过程中得到数据,在开始负载一分钟左右的时候电流都是21A左右,上升也就是以0.2左右为标准,当带负载继续转动一分钟的时候,电流从23A左右突然就跳到30多A,控制器就受保护,再次启动电机的时候就不会转动了,就算是会转动电机的电流也变大了.............然而拆掉电机前后盖以后却看不到线圈变黑,然后就测试电阻,要是短路的话也是能测试出来的,可是电阻却和成品检测标准一样的.............没有变化...............)
真心求教各位前辈................此事急....................多谢,多谢!!!!
我在飞 发表于 2008-8-7 21:37:06
请问楼主你的电机用在什么航模上?这个型号的电机我没有接触过,3900KV的工作电压可够高的?工作电流20多A,这个电机的功率非常大了。可否将问题再介绍详细一些。
syw开门造车 发表于 2008-8-8 17:41:03
我在飞友好!
我怀疑楼主给出的参数有误!
3900KV工作电压==390万伏
一万伏电压在干燥空气中的击穿的距离是7毫米。
7毫米..X..390万伏..=.2730毫米...(2.7米)。
什么绝缘材料能抗得住这么高的耐压?!
syw080808---17.41
cmx 发表于 2008-8-8 18:02:11
觉得楼主的3900KV是指电压的话那就不对了。
好象电力的超高压输变电也不超出750KV吧。
dxf 发表于 2008-8-28 21:00:09
楼主的帖子发的不是地方啊,应该发到专门的航模网站去啊!比如www.5irc.com或www.5imax.com
我看你的问题就是马达烧了,你这款马达的最大功率是250w,你现在用到了330w,不烧才怪!
threetigher 发表于 2015-9-22 16:53:09
syw开门造车 发表于 2008-8-8 17:41 static/image/common/back.gif
我在飞友好!
我怀疑楼主给出的参数有误!
总工好!
航模电机KV是一个专门参数,单位电压增加的转速,单位rpm/V;
3900KV = 39000rpm在10V电压下。
查看完整版本: 航模高转速无刷直流微电机故障原因分析---请教
