如何选购单缸直喷节能柴油机
<DIV align=left><FONT size=3> 单缸直喷节能柴油机与传统涡流式柴油机相比,由于采用滚动主轴承、独特形状的燃烧室、多孔式喷油器,燃油直接喷入活塞顶,具有省油、节水、启动性能好、马力大等优点,已越来越广泛地被用于农业机械配套动力。那么,怎样才能选购一台称心如意的单缸直喷节能型柴油机呢?<BR> 根据需要选型。如今生产直喷节能系列柴油机的厂家较多,不同厂家型号不尽相同。用户应根据自己所用机械的配套要求来选择柴油机。购买前要认真查看铭牌上的型号、标定功率和标定转速等,避免出现“大马拉小车”或“小马拉大车”现象,以免造成浪费或影响今后的使用。<BR> 1、外观检查。机体等铸件表面应光洁,油箱等钣金件应平整、圆滑,外露件的金属不得有脱漆、划伤及流痕波纹等缺陷。特别要注意的是,发动机任何部位都不得有油渍(漏油)现象。<BR> 2、静态检查。将油门置于停供位置,一手打减压,另一手转动飞轮,应感觉轻松自如,无卡滞现象和异常响声;松开减压手柄,双手转动飞轮,进、排气道处应无漏气声,在活塞未越过压缩上止点前松手,飞轮应出现倒转现象,否则说明气缸压缩性能不良,发动机的动力性和经济性不好;减压后快速摇转曲轴,观察机油压力指示器内红色标志应能升起,否则说明润滑系统工作不良、机油压力不足;沿曲轴轴向和纵向推拉飞轮,应无间隙感;将油门置于供油位置,减压后快速转动飞轮,应能听到清脆的喷油声,否则说明燃油供给系统工作不正常。<BR> 3、动态检查。加足柴油、机油和冷却水,手摇启动,启动成功率在75%以上;启动后抖动油门,加速时应灵敏,减速时应快捷,且转速过渡应平滑。将油门置于最小位置,发动机应能在最低空转转速(300转/分钟以下)下稳定动转,此时能从容地数出发动机的排气次数,且无游车(转速忽快忽慢)现象。在各种转速下,发动机的排气烟色应为微灰色或无色,不得有冒黑烟、蓝烟、白烟现象。运转响声应纯正清脆有节奏,不得有异常金属敲击声。运转一段时间后,各油管接头、轴端油封、缸垫、放水开关、缸盖闷头等处不得有漏油、漏气、漏水现象。</FONT><BR> </DIV>Re: 如何选购单缸直喷节能柴油机
咪咪讲的很棒欢迎常来这里坐坐
顺便大家讨论一些专业的问题 发动机应能在最低空转转速(300转/分钟以下)下稳定动转,
似乎不可能。
