sunshine1026 发表于 2008-8-6 13:54:12
Pro/E野火版3.0新功能简介
2006年4月底即将推出的Pro/E野火版 3.0,是PTC公司Pro/Engineer野火产品的最新版本。与前两个野火版本相比,野火3.0蕴涵了丰富的最佳实践,可以帮助用户更快、更轻松地完成工作。新版本旨在增强功能和卓越质量, 大幅提高个人和流程效率。下面让我们来一起先睹为快,看看到底有哪些具体功能的变化。    首先,野火版在推出之时即提出了简单易用、功能强大、互联互通三大特点,随着野火3.0的推出,这些特点更加显著的得到了体现:
    1.在野火3.0之前,扫描混合特征(Swept Blend)是通过菜单管理器进行操作来选择创建特征所需要的轨迹线、截面等元素,并定义曲面间的相切进行特征的创建,如图1.1、图1.2;
http://www.machine8.net/upload/picture/2006-7/12/067122024002297.jpg
    而在野火3.0中,采用了图标板和窗口操作结合的方式进行曲面创建和相切定义,特别是相切定义,直接在工作窗口中利用鼠标操作即可完成,大大提高了工程师设计的效率。如图1.3、图1.4;
http://www.machine8.net/upload/picture/2006-7/12/0671220240280471.jpg
http://www.machine8.net/upload/picture/2006-7/12/0671220240372885.jpg    2.野火3.0的用户自定义特征放置方式抛弃了菜单管理器,进入窗口操作界面,方便了用户的管理。
http://www.machine8.net/upload/picture/2006-7/12/0671220240378120.jpg    3.野火3.0中复制特征(Ctrl+C)支持多次粘贴(Ctrl+V)操作,例如可以简单的复制一个导圆角特征,然后多次粘贴到所选择的边上,从而实现这些边的快速导圆角操作。复制和粘贴可以被用在包括钣金模块在内的众多特征上。
    4.野火3.0抽壳特征支持对不需要抽壳的曲面进行选择从而保证抽壳的准确性。如图1.6是野火2.0版本抽壳的效果;图1.7是野火3.0版本经过排除杯子把手部位曲面后抽壳的效果。
http://www.machine8.net/upload/picture/2006-7/12/0671220240596834.jpg    5.阵列功能进一步得到增强。新增了曲线阵列功能、延曲面阵列、阵列后再阵列等功能,参见下图。
http://www.machine8.net/upload/picture/2006-7/12/0671220240799668.jpg    6.在草绘器下提供了常用的草绘截面,比如工字、L型、T型截面,并且可以根据客户需要自定义截面进行保存,以便将来使用,大大提高了草绘截面的效率。如图1.8。
http://www.machine8.net/upload/picture/2006-7/12/0671220241052816.jpg    7.简化了退出草绘器的确认步骤。在野火3.0版本以前,需要进行三次退出的操作才可以退出草绘器回到缺省环境;而野火3.0版本则只需要一次退出操作即可回到缺省环境下。
    8.草绘器下对字体的支持得到了扩充,增加了OpenType Fonts (OTF) 字体,此字体支持库扩充以及字距调整,目前在其它三维软件中尚不支持此字体。
    9.装配已经完全使用图标板模式操作,更符合野火版PRO/E的风格,装配和机构运动可以在图标板环境中随意切换,支持在装配环境下使用原来属于机构运动中的拖动功能查看模型,并且可以实时显示各元件之间的干涉情况。在装配时,只需要在零件和组件中分别选择装配的参考元素比如曲面或者轴线,系统会自动分析约束类型并自动添加约束,实现了鼠标不离开工作窗口即完成装配的功能,如图1.9是野火3.0的装配图标板环境。
http://www.machine8.net/upload/picture/2006-7/12/0671220241299233.jpg    10.在ISDX(交互式曲面设计)模块中,野火3.0可以对曲面间的相切关系直接进行定义,通过选择相切或者曲率连续即可定义曲面间的关系,软件会把相关的没有相切关系的曲线间自动添加相切关系,从而节省了软件设计曲面的时间,提高了设计曲面的效率。
    11.在ISDX(交互式曲面设计)模块中,新增加了绘制圆和圆弧的工具,提高了交互式曲面设计模块的曲线创建能力,如图1.10。
http://www.machine8.net/upload/picture/2006-7/12/0671220241495534.jpg    增加了曲线的旋转、缩放功能,方便了曲线的编辑,如图1.11。
http://www.machine8.net/upload/picture/2006-7/12/0671220241454647.jpg    12.野火3.0在渲染方面有了很大的改进,除了提供了场景的编辑和保存功能外,还推出了全新的球型灯光控制方法,可以通过拖拽在3D空间内精确的进行灯光控制。如图1.12。
http://www.machine8.net/upload/picture/2006-7/12/067122024155206.jpg    除此以外,野火3.0还允许用户编辑PhotoLUX材质库,并支持业界知名的Lightworks材质库。
    13.在二维工程图方面,野火3.0支持了目前比较流行的放置着色视图的功能,如图1.13,并支持在3D视图上创建剖截面。
http://www.machine8.net/upload/picture/2006-7/12/0671220241673928.jpg    支持将BOM表输出为EXCEL支持的CSV格式,方便用户利用EXCEL编辑用户材料清单。
    以上简单的介绍了野火3.0在其常用的基本模块中的功能增强,其它模块如钣金、加工、逆向设计、结构强度分析等都有较大的变化,让我们一起期待着新版本的发布,共同享受设计的乐趣吧。
陈老大 发表于 2010-10-25 22:36:34
学习下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
查看完整版本: Pro/E野火版3.0新功能简介
