sunshine1026 发表于 2008-8-6 13:48:23
应用Pro/INTRALINK 建立产品开发数据共享平台
中国轻骑集团技术中心从1994年初开始应用Pro/ENGINEER 软件进行产品设计,到目前为止已利用Pro/ENGINEER 进行设计的摩托车产品达80多种型号,形成的图样上万张。随着新产品开发和产品改型任务的逐年增加,原始的图档管理工作愈显滞后,存在问题如下:    (1) 缺乏对产品设计过程的信息化管理 ;
    (2) 产品改型时不能有效利用原始数据,开发周期延长 ;
    (3) 无法实现产品开发并行工程,影响了工作效率 ;
    (4) 图档查询不方便且很难保障电子图档与原始图档的一致性 ;
    (5) 设计和工艺管理之间数据资源无法共享。
    基于以上问题,2002 年我们集团技术中心决定启用Pro/INTRALINK 模块来对数据文件进行管理,它能对工程数据信息进行实时地传递交流操作,以及对复杂产品的相互关系进行管理。Pro/INTRALINK通过应用编程接口(API)层促进了信息的双向共享,简化了用户的信息管理工作,提高了效率。它通过把相关更改信息传递给各个关联用户,来进行产品的并行设计。Pro/INTRALINK为交互式工程软件的发展提供了一个广阔空间。它使工程数据信息在整个企业间共享,从而支持真正的企业级协作。
1 Pro/INTRALINK功能
    (1)Pro/INTRALINK的管理,由如下几种数据管理器来协同工作。版本控制器:管理所有设计者对其设计工作所做的变化;修改控制器:防止无意识或未授权的修改;资源控制器:可以安全高效地存储信息;设计配置管理器:针对产品版本来建立产品配置文件;分布式的工作环境:用来连接设计者与其工作组成员间的关系,设计者能够独立地检验和分享其他工作组成员的设计工作;产品周期控制器:追踪设计过程的变化和状态;利用度控制器:与其他系统双向传递信息。
    (2)Pro/INTRALINK是由三种管理软件来实施上述功能。产品数据管理软件(PDM) :PDM系统提供了容量、授权水平、组织结构的模块以及对具有数据文件和原数据信息对象的存储功能;源代码控制软件:保证了多个成员对同一产品进行协同工作;配置文件管理软件:能够追踪系统用户之间对产品所做的改变,保证给系统用户提供一个用来检验其工作的环境,在此环境中能够借鉴其他用户做的工作。
2 Pro/INTRALINK的结构
    Pro/INTRALINK由五部分组成,分别如下。
2.1 公用区
    公用区是Pro/INTRALINK提供的中心数据库。它建立在Pro/INTRALINK 内含的Oracle 关系数据库基础之上。作为设计工作的一个储存点,公用区记录了设计反复修改的情况、产品关系和配置信息等。另外,它还可以传递其他用户相关的设计工作,以便为所有用户提供最新的设计信息。
2.2 工作区
    它是Pro/INTRALINK提供给每个用户用来管理他们工作的本地数据库。它允许每个用户既能独立操作,又能与其他用户并行工作。工作区数据库提供了一系列工具,来使多个用户在其工作环境中进行相关产品与设计变化的合并。用户可以在本地工作区内查找和修改对象。用户会经常检出(Check Out)公用区中的对象到工作区来进行修改,当用户修改完所有对象时,又可以将它们检入(Check In)到公用区。
2.3 查找
    帮助用户查找公用区中的对象。用户在定义所需对象的相关属性后会得到所有符合标准的对象。
2.4 管理
    由Pro/INTRALINK的管理员来配置Pro/INTRALINK的环境。
2.5 优先项
    允许用户在系统级和用户级定义缺省的系统参数选项。
http://www.machine8.net/upload/picture/2006-7/12/0671220251263917.jpg图1 Pro/INTRALINK结构图http://www.machine8.net/upload/picture/2006-7/12/067122025149613.jpg图2 Pro/INTRALINK界面图3 Pro/INTRALINK的特点
3.1 与Pro/ENGINEER的连接
    Pro/ENGINEER可以连接到Pro/INTRALINK的工作区中来进行产品的设计工作。在启动Pro/INTRALINK后,选择Start菜单下的Pro/ENGINEER,指定一个工作区,则开始与指定的工作区连接起来。它能让工作组的不同成员,在同一时刻进行产品设计工作,即并行设计。
3.2 Pro/INTRALINK的报表
    Pro/INTRALINK提供了一系列的标准报表来帮助用户识别对象及与其相关成员。用户可以在工作区、公用区和查找区来产生关于对象关系、版本和属性的详细报表。
3.3 与Pro/PDM的连接
    Pro/INTRALINK提供了一系列的移动工具来将Pro/PDM的版本信息移到公用区数据库中。这些工具允许用户建立一个临时区域来进行多个Pro/PDM数据库的合并和分析。在将数据移到Pro/INTRALINK之前可以对数据库分析进行多次反复操作。
3.4 Pro/INTRALINK的网络工具
    开放的Pro/INTRALINK结构允许在网络浏览器上发布公用区数据库中的信息,并为此提供了一系列的搜索和报表工具。这些工具包括:超文本链接标示语言模板、用来产生搜索和报表的程序和公共网关接口。使用Pro/INTRALINK网关,Pro/INTRALINK把零件和部件结构信息以及使用ProductView可以浏览的图形信息发布到Windchill。另外,Pro/INTRALINK的网络工具能和企业内部网络系统相联,工程工作组在创新过程中获得的知识可以与营销、采购和制造等不同部门共享。
4 Pro/INTRALINK 的实施过程
    目前,我技术中心应用Pro/INTRALINK进行了各类技术资料的电子图档管理。
4.1 建立数据库基本结构
    为了便于管理,在服务器中我们建立了一个根目录文件夹Root Folder用来管理各类图形文件。在根目录文件夹中建立了以摩托车产品型号为主线的Chanpin(产品库)、 Gongyi(工艺库)、 Lingbujianmulu(零部件目录)和Shangbaomulu(上报图样目录)等文件夹及其子目录,同时又建立了辅助目录文件夹Biaozhunjian( 标准件库)、Tongyongshuju(通用数据库)等。
4.2 定义用户的相关信息
    (1)建立用户帐号及密码。系统管理员为不同的用户分配不同的密码,而且用户可以随时更改自己的密码。现在我们已为所有的设计人员及审批人员设立了用户帐号和密码。
    (2)工作组定义。根据不同的工作内容,我们划分了7个组:CAD组、设计组、产品组、审批组以及以项目负责人命名的WSL组、ZJL组和ZXQ组。其中,后三个组和设计组间的成员是相互交叉的;产品组成员主要是做工艺的。
    (3)角色和权限的定义。根据设计部门需要,我们设立了5个角色 :Mamager 管理员、Supervisor 项目负责人、Designer 设计人员、View Only 只读和No Access 无访问权。
http://www.machine8.net/upload/picture/2006-7/12/0671220251637020.jpg图3 Pro/INTRALINK公用区浏览器图示http://www.machine8.net/upload/picture/2006-7/12/0671220251878180.jpg图4 角色和权限的对应表    (4)对不同的文件夹进行不同的角色和权限设置。在产品开发过程中,不同的项目组担任着不同的开发项目,因而要对以产品型号命名的文件夹进行角色和权限的设置。例如,针对ML100ZK这个文件夹是由ZJL组来完成,项目组负责人ZJL的角色是Supervisor;其项目组成员的角色是Designer;WSL组、ZXQ组和产品组的角色是View Only ;CAD组中两位成员的角色是Mamager。对于其他文件夹,除了Mamager的权限不变,其他成员的角色和权限都发生相应改变,这能有效防止非项目组成员无意识或未授权的修改。这部分工作是由管理员来完成的。
4.3 定义对象的相关信息
    (1)对象类型。主要针对Pro/ENGINEER 的所有文件类型(*.asm、*.prt、*.drw等)进行了定义,以及其他一些格式文件(*.txt、*.tif、*.dxf和*.neu等)。 对于系统中没有的对象类型,可以进行单独定义,即应用软件的封装。目前我技术中心已对MDS2000和Coreldraw进行封装并可对其进行数据管理。
    (2)发放级别。根据设计部门要求,图样在设计周期中必须要经过三个阶段 : design 设计阶段、standard 标准化阶段和archive 归档阶段。
    (3)修订版。
    (4)依存关系配置。
    (5)属性。
    包括 :Cmass 产品质量、Cmat 产品材料、Cname 中文名称、Drawnum 产品图号、Fsize 图幅、主模型、修订版、分支、创建于、创建在、发放级别、发放计划、名称、子模型、描述、文件夹、版本、类型名称和范围。有了上述的定义,我们就可以选择某一属性及运算符,指定其数值来进行快速查找。
http://www.machine8.net/upload/picture/2006-7/12/0671220251926304.jpg图5QS125-G 成车组装图    经上所述,Pro/INTRALINK通过保证产品数据的唯一性、安全性和保密性来简化工程师的数据管理工作,进而提高了他们的工作效率、它能让项目组不同成员同时进行产品设计工作,并直接在工作区中更新过时信息,提醒成员调用最新版本的文件,还可以直接使用“集成”命令将不同成员所做的修改加入同一文件中,大大提高了产品开发速度并减少错误设计。设计人员可以很容易地利用原始数据进行改型设计,缩短设计周期,可以快速查找所需产品图档。产品组的工艺部门可以方便快捷地利用设计组的设计信息,而且准确率高。总之,Pro/INTRALINK不仅提升了我们的设计思想和设计手段,而且使我们的管理水平跃上了一个新台阶。
查看完整版本: 应用Pro/INTRALINK 建立产品开发数据共享平台
