sunshine1026 发表于 2008-8-6 13:30:08
利用Pro/MECHANICA提高ANSYS求解有限元问题的能力
1 概述
    工程中有大量的实际问题,如力场、温度场、流场和电场等是呈匀态连续变化的。然而,由于具体问题的几何形状、物理特性和干涉条件的复杂性,要得到解析解十分困难。所以,有限元分析法就成为了解决工程问题的重要方式。
    有限元分析法是一种以变分原理为基础的重要的数值分析方法,其基本思想是将连续的求解区域离散为一组有限个并且按一定方式相互联结在一起的单元的组合体,从而将全求解域上待求的未知场函数分片地表示为每一个单元内假设的近似函数。该近似函数通常由未知场函数或及其导数在单元的各个节点的数值和其插值函数来表达。这样,未知场函数及其导数在各个节点上的数值就成为新的未知量,从而使一个连续的无限自由度问题就变成离散的有限自由度的问题。求解出这些未知量,就可以通过插值函数计算出各个单元内场函数的近似值,从而得到整个求解域上的近似值。
    有限元分析法总体上可分成三个部分:前处理部分、主分析计算部分以及后处理部分。图1为有限元分析的过程。
    从当前的有限元解决方式看,主分析计算部分根据有限元模型的数据文件进行有限元分析,主要是借助目前成熟的商品化有限元分析应用软件系统,例如ANSYS、NSTRAN和COSMOS等。后处理部分是有限元计算后输出结果的加工阶段,包括数据输出和图形显示。从整个过程看,这两个阶段由于采用批处理方式和单纯的输出显示,所以人工干预并不多。相比之下,最繁重的工作在于前处理阶段,即特定分析对象的关系确定和建立模型,包括节点数和节点编码等。因此,重点工作显然在前处理过程中。ANSYS软件是融结构、热、流体、电磁及声学于一体的大型通用有限元分析软件,可广泛应用于机械、电机、土木、电子及航空等不同领域。它是众多有限元分析软件中较出色的一个,以其高效的求解算法和效率闻名,并有相对独立的前、后处理体系,可独立完成多学科、多领域的分析任务。该软件是当前结构分析中使用最为频繁的软件。但是,在处理分析过程中,ANSYS优点明显,其缺点也同样突出。本文将借助Pro/ENGINEER中的MECHANICA模块,就如何提高其处理能力进行分析比较。
2 当前方式缺点及改善方式
    2.1 ANSYS软件的缺点
    ANSYS目前的结构分析过程主要有以下两种情况:在ANSYS软件中建立一些简单的模型,然后进行分析处理;采用在三维造型软件中建立三维模型,然后将模型数据文件导入到ANSYS中,进行简化处理和分析。这就决定了它有以下几个缺点。
    (1)从ANSYS自身建模看,其图形驱动技术支持的界面可管理性和操作性相对较差,无法完成复杂模型的建模,因此结构分析效果大大降低了可信度,影响工作效率。而建模恰恰是当前一些三维设计软件的优势所在,例如,Pro/ENGINEER、UG、IDEAS等。所以,ANSYS自建模的方法使用得比较少。
    (2)对利用软件数据交换的方式,在进行图形转换的过程中,有时会出现一些问题。这种方式主要是利用三维设计软件进行精确的三维造型,并通过标准数据接口或数据接口转入ANSYS系统中。所采用的标准文件格式包括IGES、Pro/ENGINEER或UG等。这种方法所遇到的主要的问题如下:ANSYS对造型软件的一些处理方法无法识别,如面—面重叠等 ;ANSYS无法对造型软件中的一些特征进行网格划分,如细长面等 ;造型软件与ANSYS定义图元的方式不完全一致,从而产生一些特殊图形格式,并在ANSSY分析中产生异议。
    因此,用户需要在ANSYS中进行模型修补。而由于ANSYS的建模能力较差,所以在进行修补的过程中,不能精确复原模型,对不识别的特征,往往只能采用简化的方式。这些都造成模型不一致,精度较低,且修补时间长,工作效率低下。
    2.2 提高解决能力的方式
    笔者在进行机械零部件的结构分析过程中,将Pro/ENGINEER的建模优点和ANSYS的分析计算能力结合起来,采用第二种方式,结果发现其分析结果有时候并不理想,尤其在超平面情况更是如此。笔者经过不断尝试,利用Pro/ENGINEER软件中的MECHANICA模块,对模型进行了前处理工作,大大提高了ANSYS的分析处理能力。这样做的优点是:由于Pro/ENGINEER的特征相关联性,所以更改模型方便;在处理过程中,模型一致性好,数据完整,克服了ANSYS前处理能力的不足,而且计算精度得到了适当的改善。这大大提高了整个有限元分析工作的效率。
查看完整版本: 利用Pro/MECHANICA提高ANSYS求解有限元问题的能力
