老天啊 发表于 2008-8-5 12:58:33
求教:M7120平面磨工作台和磨头速度慢的原因
M7120平面磨工作台和磨头速度慢的原因:
   操作箱已经清洗,泵已经更换,问题依然存在:funk:
   有高手指点下没啊:'(
杨善梅 发表于 2008-8-6 23:01:33
看一下液压系统的压力,压力过小工作台和磨头的速度是要变慢的.看一下溢流阀是不是卡死在最大点,这时系统的压力油全由溢流阀流回到油池中.液压操纵箱出故障多数是工作台换向时冲击过大,可以冲断先导阀的拔杆,工作台一下子冲出去,造成大的机械事故.当然下面还有一个是调 磨头自动纵向进刀的阀,往一边调是连续进刀,一边是工作台每换一次向,磨头就做一次纵向进刀.,我说的这个是杭州机床产的平面磨床.别的我没有见过.
wxfgll 发表于 2008-8-6 23:06:12
液压油检查否?一般来讲,应该是压力不够,造成的原因一是油品不对?二是油管堵塞?三是油管里有空气?四是油量不足?等等?
杨善梅 发表于 2008-8-6 23:11:18
补充一下,液压操纵箱故障还会引起工作台停不住,正常情况下工作台的移动速度是可调的,液压无极变速,把开停阀关到最小时工作台就可以停下来,当里面的滑阀由于液压油沾度过大或是液压油脏了,在关闭开停阀时,滑阀动作不灵活,这时开停阀关到最小,工作台还要慢速移动一段距离才停一来,这个就是工作台停不住.关不死.,这个是我在维修常见.
向前冲 发表于 2008-8-12 09:56:27
检查推进系统。
zwzxiang 发表于 2008-8-23 19:31:59
各位讲的有道理!:) 我再补充一点:导轨有没有润滑好?:victory:
老天啊 发表于 2009-8-12 22:21:41
问题是操作箱内部泄漏厉害,各位有什么招没啊?老式的3层操作箱,不好拆,直接接油管的,不是现在用的那种4个螺栓固定的。
shunyang120 发表于 2009-8-14 07:50:46
:handshake:handshake:handshake
老天啊 发表于 2009-8-15 12:47:52
不知道用可调绞刀绞阀孔,好象一般是上镗床的,然后再配阀芯能解决问题不。呵呵试试看
shulin 发表于 2009-8-16 13:55:33
阀芯可以先镀铬,再精磨外圆,既快又省钱
把导轨油调大一点,再用刮刀挑几个刀花(这个简单,可以先做)
查看完整版本: 求教:M7120平面磨工作台和磨头速度慢的原因
