飞龙yt 发表于 2006-8-25 11:05:51
如何将金属螺母压入到塑料件中?
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在我们公司经常需要将金属的圆柱型螺母(外表面带直滚花)压入到塑料件某个孔中,装配是过盈配合。以前我们采用将螺母在烤箱中加热,然后再压入塑料件中。然而在物理性能检测时发现,螺母的拔出力有时不能达到要求,同时装配后过段时间会发现有个别塑料件有压裂的情况。</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 目前在网上看见有种超声波塑料焊接设备也可以完成这个装配,但有人反应在操作过程中人体会感觉不适,同时物理性能检测也不是很好,塑料与金属表面不能完全贴合在一起。</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 不知大家是否有这方面的经验,请提供一些建议。同时希望大家能提供其他一些装配工艺方法,当然需要经济实用,操作时没有危险的。</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 谢谢大家的支持。</FONT></SPAN></P>
gcxyf 发表于 2006-8-25 12:38:18
Re: 如何将金属螺母压入到塑料件中?
可以尝试在螺母与塑料孔间隙配合的情况下,再用强力粘合剂滴入间隙。一家之言,仅供参考。
leasnst 发表于 2006-8-25 12:44:37
Re: 如何将金属螺母压入到塑料件中?
你是否可以可以考虑将螺母放在塑料模具里,进行压铸.大多数企业都这样处理的;而不是用压入法来实现的.
Pascal 发表于 2006-8-25 13:00:56
Re: 如何将金属螺母压入到塑料件中?
非得用螺母吗?
可以试试钢丝螺套。
lucky_0553 发表于 2006-8-25 13:04:23
Re: 如何将金属螺母压入到塑料件中?
最常用的方法是首先考虑在塑胶模上做嵌件,一次注塑完成,但前题是塑胶模的结构允许做嵌件;
其次,用机械加工方式完成,目前广泛采用的是嵌件预热后压入工件,这里有几个参数需控制好:
1. 超声波的温度控制;
2.加热时间的长短;
3. 压入的速度;
4.过盈量的计算;
5. 嵌件形状的合理性.
飞龙yt 发表于 2006-8-25 16:16:42
Re: 如何将金属螺母压入到塑料件中?
感谢各位的支持,我们是做汽车配件的,有很多项目的零件都要用到这个工艺,至于一体包塑完成我们暂时不考虑。
我所说的螺母不是那种六角型的,而是一个圆柱型的,外表面带有直线型的滚花,这样有利于塑料与金属更好的粘合在一起,不知4楼所说的“钢丝螺套”是什么样的,可否上传个照片。
我们现在需要的是改善装配方法,用什么样的设备,或者是否可以把金属件的形状改变一下,至于2楼所说的将配合改成间隙配合,我们目前还不考虑。
希望大家提出更多的建议,谢谢!!!
Pascal 发表于 2006-8-25 21:01:36
Re: 如何将金属螺母压入到塑料件中?
飞龙兄,不好意思,我没图片,
如果你有濮良贵主编的‘机械设计’的话,请看P108,(第五版)
queenie1008 发表于 2006-9-23 00:03:36
Re: 如何将金属螺母压入到塑料件中?
是否可以先在膠件度塗460膠水,再放入金屬件!!!
螺母与塑料孔间隙改成緊配!!
憨老马 发表于 2006-9-23 07:19:02
Re: 如何将金属螺母压入到塑料件中?
应该考虑在塑料模具中事先放置好螺母,在注塑时一起出模。我们厂的产品就这样做。
tangyongquan007 发表于 2007-5-18 10:40:54
Re: 如何将金属螺母压入到塑料件中?
请问五楼配合间隙怎么计算?
查看完整版本: 如何将金属螺母压入到塑料件中?
