maliyana 发表于 2008-8-5 10:23:05
位置度的测量?
我想测两个螺纹孔德位置度,
如图所示,
怎么侧才是最准确的结果??
另外i,实际的测量是用三坐标测量完后,又计算出来的。?
位置度怎么计算???
JHD 发表于 2008-8-5 12:22:02
按照你图面理解只要孔心与大圆圆心距在57.5+/-0.15就是合格了。但一般位置度不会这样标注的,很明显你的零件是左右对称的。
easson80 发表于 2008-8-14 18:56:12
测量位置度要有基准的!画图那家伙脑袋有问题!
easson80 发表于 2008-8-14 18:56:56
位置度的公式是"△X的平方+△Y的平方,再开根号.之后乘以2!
BWY 发表于 2008-9-15 11:02:46
测量位置度要有基准,而法国图纸标位置度又无基准的,比比都是。
meisfalo24 发表于 2008-9-15 11:14:16
如果有CAD圖檔
可以自己標示出螺紋孔與中間孔的連線
在以此線與水平軸線或垂直軸線求得夾角
得此夾角與115圓的半徑即可算出位置度
心随梦舞 发表于 2009-3-9 14:05:06
图纸上第一基准,第二基准都没有,怎么才能确定位置度呢。
774463592613 发表于 2010-9-20 20:42:24
有时候不一定标有基准,图中会有默认基准。
查看完整版本: 位置度的测量?
