wjz 发表于 2006-1-12 20:17:16
数车G32/G92螺纹切削指令不执行?
数控车床程序运行到G32或G92螺纹切削指令时就卡,主轴一直转,刀具就是不动.请各位老师指点.谢谢了!
宋福林 发表于 2006-1-13 08:16:26
Re: 数车G32/G92螺纹切削指令不执行?
你的机床支不支持螺纹切削啊
看看你的主轴编码器有没有问题
还有你的指令有没有问题把你的程序传上来看一下
o0008;
N10M03S02T0101;
N20G00X17.85Z0;
N30G01Z-30F100;
N40G00X100Z100;
N50T0202;
N60X17Z3;
N70G32Z-30F1.5;
N80G00X100Z100;
N90M05;
N100M30;
此程序运行到N70时,光标就停在G32那,刀尖停在点(17,3)那不动了,而主轴运行一直不停.请指点.
应该是你的机床不行啊
你的转速是不是有问题啊
是不是太慢了啊
还有啊
螺距是用f来表示的啊?
不是机床有问题
我见过那种机床是简易型的
主轴只有几个转速不是无级调速的
不能用F100Y要定义G97
O0008;
N10M03S02T0101;
N20G97G00X17.85Z0;
N30G01Z-30F0。3
N40G00X100Z100;
N50T0202;
N60X17Z3;
N70G32Z-30F1.5;
N80G00X100Z100;
N100M30;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N60 后面加个 GO 试试<BR>
<P>O0008; <BR>N10G21 G40 G97 G99 ; <FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">N20M03S02T0101;</FONT><BR>N20G00X17.85Z0; <BR>N30G01Z-30F0。3 <BR>N40G00X100Z100; <BR>N50T0202; <BR>N60G00X17Z3; <BR>N70G32Z-30F1.5; <BR>N80G00X100Z100; <BR>N100M30; <BR></P>
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 数车G32/G92螺纹切削指令不执行?
