李毅 发表于 2008-8-4 16:30:20
μ"是表示什么意思”
我在一张图纸的备注栏看到一个符号是μ"是什么意思啊?在它的上面还有Ra和Rz
Ra0.0250.05……Rz0.250.40.40.63……μ"1 2……
这个东西怎么理解呀?
卓哲 发表于 2008-8-5 02:41:28
看一下书吧,单位符号
鹰之舞 发表于 2008-8-5 08:41:01
微米英寸~,这个可以根据你的图纸来看呀,我们用的比较多的是电镀膜厚,RA是中心值(公制尺寸),
RZ是他的范围.比方说这个电镀膜厚不能小于RZ中的1u"(0.25~0.4um)这样一个值.
李毅 发表于 2008-8-13 10:57:26
感谢楼上两位兄弟的回复,看了一下书,书上没有提及此符号!:L
请问鹰之舞朋友,这和粗糙度等级能扯上关系吗?Ra和Rz也是粗糙度的代号
easson80 发表于 2008-8-14 11:58:58
粗糙度的代号有很多种!Ra    Ry   Rz   等等!   都是产品粗糙度!过去叫"光洁度"它们一般测量结果都以"μm"为单位!就是以"微米"为单位!!!   μ"是"微米英寸",1英寸约等于25.4毫米    1英尺等于12英寸!Ra    Ry   Rz   是测量参数不同!!!其它还有很多种代号!!!不常用.
李毅 发表于 2008-12-10 17:55:45
感谢两位的回复!明白了:lol
adei 发表于 2008-12-10 19:52:51
原帖由 easson80 于 2008-8-14 11:58 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
粗糙度的代号有很多种!Ra    Ry   Rz   等等!   都是产品粗糙度!过去叫"光洁度"它们一般测量结果都以"μm"为单位!就是以"微米"为单位!!!   μ"是"微米英寸",1英寸约等于25.4毫米    1英尺等于12英寸!Ra    Ry...
讲得很清楚,不知道一般用在什么地方?
tanjiren 发表于 2009-3-20 22:56:12
1mm=1000μm
查看完整版本: μ"是表示什么意思”
