估算一下重量和价格---请教
大家可以帮我估算一下重量和价格么?以及生产过程中的注意事项。我是第一次遇到这么大的减速机。附件里我已经把图片粘贴上了。谢谢! 顶啊!高手都进来啊!!:loveliness: 一天算不完
回复 3# 过街蛤蟆 的帖子
3楼高手,你以前接触过么? 齿轮箱没什么,有零件图,就翻图,汇总,有些没详图,要设定功率,计算出齿轮,轴的大概重量,再分析箱体的厚度,最后就可以有粗重量,大约误差15% ,再准就难了,得出零件图以后了,我说的是比较熟练的,要一天, 谢谢! 我有个朋友给我的答案是80吨左右 关键要看能不能保证大齿轮的质量,一个是看有没有加工能力,还一个就是看有没有控制焊接变形的技术。 期待更多的高手给予解答。 主要是大齿轮如何加工啊!好像体积非常大。像这样的齿轮一般采取什么杨的工艺呢? 国内江浙沪一带有哪些公司可以做这个呢?齿轮的强度是否可以达到运转要求?
