czhkdz 发表于 2008-7-31 16:23:39
该材料怎么加工,选择什么钻头?
我的材料是10-4-4铝青铜,Al:10%,Fe:4%,Ni:4%,钻孔的时候钻头很难加工,很快就磨损!而且还发出很大的声响!请哪为老师指导该选择什么钻头!我现在选用的是含钴的不锈钢专业钻头,我还需要攻丝的,丝锥也很容易磨损!
请教,谢谢!
养猪东篱下 发表于 2008-7-31 18:21:12
铝青铜的特性:
铝青铜 以铝为主要合金元素的铜基合金称铝青铜。铝青铜的力学性能比黄铜和锡青铜高。实际应用的铝青铜的铝含量在5%~12%之间,含铝为5%~7%的铝青铜塑性最好,适于冷加工使用。铝含量大于7%~8%后,强度增加,但塑性急剧下降,因此多在铸态或经热加工后使用。铝青铜的耐磨性以及在大气、海水、海水碳酸和大多数有机酸中的耐蚀性,均比黄铜和锡青铜高。铝青铜可制造齿轮、轴套、蜗轮等高强度抗磨零件以及高耐蚀性弹性元件。
你用的是高速钢钻头还是硬质合金钻头?
从上面的介绍中可以看出,10-4-4铝青铜具有很高的抗磨特性,因此,我们必须选择耐磨性很好的钻头和丝锥。虽然材料中含有4%的Ni,但我认为用加工不锈钢的钻头来加工还是不合适的。可以选择专业的做非铁材料的钻头试试,如果耐磨性还不够好,可以选择加工铸铁的钻头和丝锥试试看。
指甲刀 发表于 2008-8-1 01:26:20
学习学习+++
czhkdz 发表于 2008-8-1 08:47:00
谢谢指导,我今天就去买铸铁专业的钻头和丝锥试试,我合金钢和高速钢的都用过,都不是很理想!
城风 发表于 2008-8-1 13:36:54
养猪的版主对独金属材料非常熟悉啊
养猪东篱下 发表于 2008-8-1 20:44:45
原帖由 czhkdz 于 2008-8-1 08:47 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
还是应该先试试专门用于非铁金属加工的硬质合金钻头和丝锥。
czhkdz 发表于 2008-8-4 11:05:29
那我也问过,没有专门加工此类铜的钻头和丝锥
养猪东篱下 发表于 2008-8-4 22:13:47
怎么可能没有专门加工非铁金属的钻头呢!一定有的!
狙击手 发表于 2008-8-4 22:36:21
养猪版主就给推荐一下呀!
可以发个短信给楼主看看,待效果好的话,楼主要反馈信息哟。
养猪东篱下 发表于 2008-8-4 23:17:20
如果我是普通网友,我早就推荐了。
身为版主,有时候我不得不矫枉过正了!有点郁闷,呵呵。
我们都知道,一般刀具公司都会把被加工材料分为几个大类。肯纳公司是这样划分的:1,钢;2,不锈钢;3,铸铁;4,非铁金属;5,高温合金;6,硬材料。虽然铝青铜的加工特性与铝合金有很大差别,但它毕竟属于“非铁金属”类。因此,我才建议楼主先用专门加工非铁金属的钻头试试看(我只能说试试看,因为这种材料我从来没加工过,不敢把话说死),如果效果不好,再想办法试试其它更耐磨的钻头。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 该材料怎么加工,选择什么钻头?
