数控车床在加工断面出现有规律的波浪纹,如何处理?
数控车床在加工断面出现有规律的波浪纹,如何处理。问题出现在什么部位.谢谢! 相关因素比较多吧,以前我也见过,我也说不清楚什么原因,应该是正常现象,就是外观有点不好看。
只要不影响精度,比如粗糙度,平面度等等就没问题。 呵呵,理论的一般有7大因素
结合刀具和机床分析,可以有最多20个可能性出现.
一般不会超过书本上上的前4个因素 估计是刀不快,冷却液,材料的硬度杂质等问题
以前出这种事一般换块刀片,加点冷却液就没事了 机械问题!具体点就是X轴拖板夹条该紧了。 工艺、道具。 如果不是刀具或材质的问题。可以在加工好以后让刀具暂停1秒。或许能解决 原因很多的,比如刀杆松动.轨道不稳定.中心高不对.材料过硬.切削速度过快.等等。
可以在程序里使用G76,要比较好一点。 :victory: :victory: :victory: :victory: 切削过程震动产生的,原因很多
