luzhengyuan 发表于 2008-7-30 20:17:15
e-ca6140刀架不准---请教
新买的沈阳E-CA6140,刀架1号刀位重复定位最大能差0.06MM,请问正常吗?可以让厂家来调吗,这种情况好修理吗
cj0203 发表于 2008-7-31 18:53:22
必须更换新的,调试也没有好的表现效果.
这个就是制造精度不符合出厂的产品.应该多去大论坛暴光来贬低这些国内老牌产品
yankemagic 发表于 2008-7-31 19:44:32
非常不正常。电子齿轮比没设对吧?
luzhengyuan 发表于 2008-8-1 20:08:56
最奇怪的是 。前两天我打表最大差0.06MM,可是今天又打表基本不差了。不知道为什么,给售后打电话他们怀疑是我撞了。天地良心。还没看现场就妄下结论,真是气死我了
精益—求精 发表于 2008-8-1 21:49:27
肯定有问题,是哪出的刀台呀?
luzhengyuan 发表于 2008-8-2 12:42:59
就是沈阳机床附件厂吧,是这样的。我的刀杆延伸出70mm,然后把表放在机床导轨上,将刀尖压表,然后X轴不动。Z轴摇出。旋转刀位。一圈后摇动Z轴再碰表看读数。这样测量是不是不对啊。怎么有的时候差有的时候就不差呢。自己心里都没地了。真怕售后人员来了后起火
平文数控 发表于 2008-11-25 00:00:59
可以用M99编一个程序调试刀架精度
数控散人 发表于 2008-11-25 09:27:10
测量方法存在未定误差
楼主这么测量,不能避免是Z轴出现定位误差.所以究竟是Z轴方向的误差还是刀架本身的误差这很难确定.
螺旋线 发表于 2008-11-25 09:36:46
那先打打Z轴的重复定位精度看看
老学员 发表于 2008-11-25 12:07:28
拆了重新装配,也有可能鼠齿盘进铁削了。
查看完整版本: e-ca6140刀架不准---请教
