北斗星 发表于 2008-7-29 16:56:20
我公司的发动机前油封总是漏油---请教
我公司的发动机前油封总是漏油,想了很多办法都没有解决,取下零件测量又没有问题,有谁知道是什么原因呢
过街蛤蟆 发表于 2008-7-29 17:15:14
你这种情况,先看曲轴窜量,要在规范内,再看跳动,也要合适,粗糙度也合适的话,一般是油封的问题,看看你的油封的转数是不是合适,有些油封本身有质量问题,
A209 发表于 2008-7-29 19:00:16
曲轴轴承的间隙是不是大了,机油压力低吗?
液压小工 发表于 2008-7-29 20:44:36
2楼提到的问题很关键。另外有无靠近发热源?你最好把失效的油封拍上来看看。
陈冠西-23 发表于 2008-7-30 08:58:06
检查一下油封座与曲轴轴颈的同轴度,然后检查一下皮带轮的同轴度,将两个同轴度相加,看看是否在油封允许的范围同。
北斗星 发表于 2008-7-30 15:24:36
油封座与曲轴轴颈的同轴度,皮带轮的同轴度,都在允许的范围内,总之,什么都检测了,没有发现什么问题。
过街蛤蟆 发表于 2008-7-30 15:28:01
我不相信什么都合格,就是漏油,尺寸都合格,就看油封,也许油封材料有问题,
凡人一个 发表于 2008-7-30 16:15:47
什么发动机啊???楼主。
A209 发表于 2008-7-30 17:15:59
楼主检查发动机的呼吸器了吗?曲轴的间隙是不是大了?
陈冠西-23 发表于 2008-7-31 08:27:29
可能是油封有问题,换一个批次或厂家的油封试试。如果还是漏,就从设计上找找,如油封主唇口在皮带轮上的位置(皮带轮上的倒角是否太大),唇口直径与皮带轮的配合是否合适,油封的材料。如果这些都是合适的,那就没有招了。
查看完整版本: 我公司的发动机前油封总是漏油---请教
