贾万贞 发表于 2008-7-28 17:02:13
AISI 4141 材料,怎样可以达到这么高的强度?----请教
AISI 4141 材料的要求:屈服强度>820Mpa,拉伸率14%,这样,如果我们用42CrMo,怎样可以达到这么高的强度?可以通过热处理的方式达到么?
我对材料不太了解,不知道这么问有没有什么不妥?
谢谢!
贾万贞 发表于 2008-7-29 10:31:32
材料是AISI 4140,屈服强度820MPa(MIN),拉伸率14%,请问如果...
抱歉,材料是AISI 4140,屈服强度820MPa(MIN),拉伸率14%,请问如果不用再找热处理,直接找符合这种要求的材料,请问哪位能够提供信息或者能够供应此种钢材呢?---拜托
直径为80,长度700.
如果能提供42CrMo,调质后可达到此强度以及拉伸率的,请留个联络方式.
谢谢.
查看完整版本: AISI 4141 材料,怎样可以达到这么高的强度?----请教
