小恶魔 发表于 2008-7-25 10:09:43
交替位置视图如何使用?
插入/工程视图/交替位置视图
这一工具如何使用?
请教,谢谢!
意力 发表于 2008-7-25 11:08:24
这个选项要在由装配体制作工程图中才高亮,也就是说在装配体的工程图中才能使用,主要是为了表达一个视图中两种形态而用,比如运动件起始位置和运动极限位置的表达,SW自动将不同的地方以虚线表示出来,机械视图中这类叫什么我忘了。
      使用中要用到“配置”。而“配置”是SW的一个重要功能,用处也很大。如果掌握了配置,那么现在问的问题就可以弄懂了。如果没有,那么看来你先要学习一下配置。
[ 本帖最后由 意力 于 2008-7-25 11:18 编辑 ]
意力 发表于 2008-7-25 11:14:53
上个附图吧。因为装配体中方块我是设为固定的,所以,图中丝杆变为运动件。变为如图的虚线。
tirrateng 发表于 2019-9-2 15:03:44
我的交替位置视图,拖动后,只显示拖动后的位置图。图由拖动前的位置变为拖动后的位置图。正常的是,实线显示拖动前的,虚线显示拖动后的,在同一个视图中存在。
我这是为什么不显示呢、有具体回答怎么解决步骤的吗?
妖洞两拐 发表于 2023-11-21 09:08:52
|tirrateng发表于 09-02 15:03我的交替位置视图,拖动后,只显示拖动后的位置图。图由拖动前的位置变为拖动后的位置图。正常的是,实线显示拖动前的,虚线显示拖动后的,在同一个视图中存在。<br>
我这是为什么不显示呢、有具体回答怎么解决步骤的吗?我今天也遇到这种困惑,以前是你说的那种,两个位置都显示
查看完整版本: 交替位置视图如何使用?
