qubin8512 发表于 2008-7-24 12:46:54
2Cr13调质---请教
2Cr13调质我们要求供应商 对2Cr13进行调质处理。
工艺参数 要求,淬火温度:950-1010度,油冷或空冷。回火温度:650-750度。
供应商淬火温度980度,回火温度是650度。
结果硬度HRC29左右,我认为硬度偏高。
硬度为多少是合理的呢?
dxh-627 发表于 2008-7-27 14:33:54
650度属于高温回火,这个硬度差不多。据我所知,一般回火温度在600-500度之间,也就是高温回火。
向前冲 发表于 2008-8-18 09:34:36
调质的硬度大致在HRC28~33,所以HRC29还是比较合适的。
热处理厂的 发表于 2008-9-20 16:26:36
比较合理的,回火可以回到HRC25左右
袁振烨 发表于 2009-1-2 21:37:25
2cr13请问一下怎么才能淬火才能让它达到高硬度而且刃性。好
查看完整版本: 2Cr13调质---请教
