wsluke40 发表于 2006-8-23 16:35:09
求助: 轴承加工工艺流程 和 轴承装配工艺流程
<P><FONT color=#0000ff size=5>各位大侠,如有 轴承加工工艺流程 和 轴承装配工艺流程, 请发给小弟.</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=5>谢谢了!!!</FONT></P>
wsluke40 发表于 2006-8-24 08:03:06
Re: 求助: 轴承加工工艺流程 和 轴承装配工艺流程
唉, 没有人愿意提供, 自己先顶一个......
轴承加工很复杂
分锻造 车加工 磨加工和装配
不同类型的轴承工艺过程不同
LGLVZHIYONG 发表于 2007-11-15 14:06:17
由于滚动轴承的类型、结构型式、公差等级、技术要求、材料及批量等的不同,其基本生产过程也不完全相同。
一、各种轴承主要零件的加工过程:
1.套圈的加工过程: 轴承内圈和外圈的加工依原材料或毛坯形式的不同而有所不同,其中车加工前的工序可分为下述三种,整个加工过程为: 棒料或管料(有的棒 料需经锻造和退火、正火)----车加工----热处理----磨加工----精研或抛光----零件终检----防锈----入库----(待合套装配〉
2.钢球的加工过程, 钢球的加工同样依原材料的状态不同而有所不同,其中挫削或光球前的工序,可分为下述三种,热处理前的工序,又可分为下述二种,整个加工 过程为: 棒料或线材冷冲(有的棒料冷冲后还需冲环带和退火)----挫削、粗磨、软磨或光球----热处理----硬磨----精磨----精研或研磨----终检分组----防锈、包装----入库〈待合套装配〉。
3.滚子的加工过程 滚子的加工依原材料的不同而有所不同,其中热处理前的工序可分为下述两种,整个加工过程为: 棒料车加工或线材冷镦后串环带及软磨----热处理----串软点----粗磨外径----粗磨端面----终磨端面----细磨外径----终磨外径----终检分组----防锈、包装----入库(待合套装配〉。
4.保持架的加工过程 保持架的加工过程依设计结构及原材料的不同,可分为下述两类:
(1)板料→剪切→冲裁→冲压成形→整形及精加工→酸洗或喷丸或串光→终检→防锈、包装→入库(待合套装配)
(2)实体保持架的加工过程: 实体保持架的加工,依原材料或毛坏的不同而有所不同,其中车加工前可分为下述四种毛坯型式,整个加工过程为: 棒料、管料、锻件、铸件----车内径、外径、端面、倒角----钻孔(或拉孔、镗孔)----酸洗----终检----防锈、包装----入库〈待合套装配〉。
二、滚动轴承的装配过程:
滚动轴承零件如内圈、外圈、滚动体和保持架等,经检验合格后,进入装配车间进行装配,其过程如下:
零件退磁、清洗→内、外滚〈沟〉道尺寸分组选别→合套→检查游隙→铆合保持架→终检→退磁、清洗→防锈、包装→入成品库(装箱、发运〉。
泉友 发表于 2007-11-20 22:26:50
长见识了,原来都不知道
zzh0210 发表于 2010-3-23 13:01:56
学习了,谢谢楼主
zzt412828 发表于 2010-6-6 21:02:28
长见识了,谢谢4楼的,,,
freshfire 发表于 2018-11-27 08:18:33
非常感谢,回复挣个分
查看完整版本: 求助: 轴承加工工艺流程 和 轴承装配工艺流程
