机床丝杠的拉伸量怎么确定?
机床丝杠的拉伸量怎么确定?请教,谢谢! 拉伸量?
具体解释一下是什么意思,因为我做了这么久没听过丝杠有拉伸量这个名词/ 楼主说的是丝杠的预拉吧,一般工具机行业,定位精度要求高的设备都会要求。预拉量的大小跟丝杠的温升,丝杠的长度有关,一般情况丝杠每温升1度 长度增加0.0116mm, 丝杠理想温升是 5度,但大多都会超过这个温度,(与润滑,装配精度,负载等有关) 作预拉时,稳升在5度以内可采用固定-固定的方式,否则以固定-半固定最好.轴承要用60度的。一般情况下建议的预拉量是温升的三分之一到四分之一。另外丝杠目标导程的补偿也很重要,每米3~4丝吧。 在我所知道的丝杠技术手册中有提到一个预压量,
但正如楼上所说的预拉量应该跟预压量是相对的. 我从原来的设计资料中摘的 5楼的PDF文章没有提到拉伸量怎么确定,同意3楼的说法。 3楼仅是估算用的,具体数值还是要根据公式计算出来的。
不过从3楼的说法来看,应该在这方面有比较丰富的经验。
[ 本帖最后由 飞虎119 于 2008-8-15 08:01 编辑 ] 我要下载上面的附件啊
赶紧在过120秒啊,,我就能下附件了啊
这个是有计算公式的但是计算的方式还是3楼说的那样, 还有丝杆DN值不同,所需要的预紧力也不同
