中华机械 发表于 2008-7-22 20:02:19
求问:造纸业用何种型号的泵
用于污水的净化处理  流量是2.5立方米每分钟 要把水送到25米的高度  请问专业人士:要选用何种型号的泵 泵的功率是多少? 请详细说明一下
xiaod120 发表于 2008-7-26 22:46:31
可以采用斜流泵,目前在家,没有样本选型,需要的话可以去公司帮你选一个
耐火砖 发表于 2008-7-28 17:50:41
所用泵的功率为10.21KW,你可选用13KW的电机。你可根据泵的样本选择适合你工况的泵。
你选污水泵就行。
lxqjn2008 发表于 2008-8-30 23:49:19
一般用气动的隔膜泵,比较好!英格索兰的很多的污水处理都用到的
查看完整版本: 求问:造纸业用何种型号的泵
