0玄0 发表于 2008-7-22 08:59:25
如何在CAD中调用CAXA的图库?
如何在CAD中调用CAXA的图库啊
谢谢那位大虾赐教!!!
0玄0 发表于 2008-7-22 10:31:01
怎么没有人啊
调用不了吗?
归零(振动机械) 发表于 2008-8-9 23:05:42
这个直接调用估计不好调用!你把土库里的东西做成块,然后转化唯DWG格式!迂回适用!
jxej 发表于 2008-9-2 15:58:41
只能用三楼说的方法,因为cad和caxa是互不兼容的,只能靠块格式转化
lyyqxf 发表于 2009-4-19 21:56:05
乔纳森的中国CAD也有很多图庫,选择后只要保存为dwg就成了
延安C 发表于 2009-5-3 10:51:45
在CAXA里先吊用图符,另存为DWG格式,在CAD里打开,复制黏贴即可
lxch 发表于 2009-5-5 13:53:39
总比重新画方便点。
longlong516 发表于 2009-5-6 16:00:36
CAXA里面的块可以定义属性,也就是直接可以拉序号生成明细,同时明细里面内容也可以根据需要直接生成!有一定的适用性!反而现在对CAD又忘的差不多啦!!
我探索 发表于 2010-11-25 18:47:07
CAXA里先吊用图符,另存为DWG格式
随心飞扬 发表于 2010-11-27 22:47:54
在CAXA里先把图符打开,另存为DWG格式,在CAD里打开,复制黏贴即可
查看完整版本: 如何在CAD中调用CAXA的图库?
