YOUHL71
发表于 2006-8-22 20:45:13
集成块中的深孔如何清洗?---[请教]
请问各位大虾,集成块中的深孔如何清洗?
贝贝
发表于 2006-8-22 22:19:00
Re: 集成块中的深孔如何清洗?---[请教]
有专用设备,利用磨料流冲刷,而且设备也不贵,很适合深孔冲洗,其缺点是不能处理盲孔
osq
发表于 2006-8-22 23:07:07
用超声波
qinglang121
发表于 2006-8-23 09:23:42
可以用空气吹,或者如果孔少又不太深的话可以用一根粗铁丝,一端放一块吸铁石,另一端伸进孔中,孔里的铁屑就会吸在铁丝上了。(方法比较笨拙,呵呵~)
hj320454
发表于 2006-8-23 18:08:29
先用细铁丝把深孔里的屑处理松动,然后用气枪吹,最后用高压清洗机清洗,我们这里的集成块都是这样做的
wsh_30
发表于 2006-8-23 20:04:07
我这里也是,铁丝+气枪,哈哈
mhzyd
发表于 2006-8-23 21:33:33
4楼的吸铁石法蛮有意思,你自己试过?
磨料冲刷的设备,贝贝能否提供厂家,感兴趣。
金枫液压
发表于 2006-8-24 16:46:36
我们也用磁铁这种方法,效果还是可以的,尤其对盲孔有用,通也清洗就相对简单些了,楼上几位的方法都能用的。
srq000
发表于 2006-8-24 21:14:59
我们用超声波
guorui0115
发表于 2006-8-25 08:39:05
我们都是先用空气吹,然后用洗油清洗
