千山尽雪 发表于 2008-7-19 20:26:05
求齿轮Z2的转速公式(行星轮)
齿轮Z1与Z2啮合,Z2空套在杆H上,杆H与Z1刚性连接 .谢谢!
无独有偶 发表于 2008-7-19 21:17:51
还别说,俺也忘光了,希望哪位大虾讲解讲解
笑剑 发表于 2008-7-19 22:55:40
算出来了,Z2的转速和行星架是一样的,楼主题目出错了吧,待会把过程传上来
笑剑 发表于 2008-7-19 23:16:35
先在行星齿轮系中加一角速度,与行星架H的角速度相反,用相对运动的观点,即行星架不动,固定了,题目就变为了定轴轮系,得下面的公式:
(不能传公式,截了张图)
[ 本帖最后由 笑剑 于 2008-7-19 23:17 编辑 ]
千山尽雪 发表于 2008-7-20 09:59:59
谢谢笑剑的解答, 不过齿轮Z1与行星架H是刚性连接,ωZ1=ωH,这样ωZ1-ωH=0了
赵武堂 发表于 2008-7-20 13:45:30
这个应该不是行星轮,
公转速度和z1一样,自转速度为0.
笑剑 发表于 2008-7-20 17:53:46
(ωZ1-ωH)*Z1=-(ωZ2-ωH)*Z2
因为ωZ1-ωH=0,所以ωZ2-ωH=0,即ωZ2=ωH
可以想象一下这个行星轮系的运动
千山尽雪 发表于 2008-7-21 09:32:09
如果ωZ2=ωH,那就是说Z2的转速和齿数无关了,总感觉哪里不对了
赵武堂 发表于 2008-7-21 10:26:06
杆H与Z1刚性连接,这个就决定了两个是共同转动运动的。
z2是在杆H上运动的,如果它有相对转动,就意味着轮齿折断。
所以,我觉得你这个根本不是行星传动。
行星传动好像是需要太阳轮,行星轮,行星架。
如果你这个杆H与Z1可以发生相对转动,不是刚性连接就是行星轮了。
千山尽雪 发表于 2008-7-23 10:20:14
是不是可以看成定轴轮系?????
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求齿轮Z2的转速公式(行星轮)
